Pessoal, bom dia,
Preciso da ajuda de vocês. Tenho uma macro que realiza o comando texto para colunas, em uma coluna q contém a informação de data e hora juntas.
Quando realizo o comando sem utilizar a macro ele funciona perfeitamente, separando data e hora.
Porém quando utilizo a macro ele altera as horas para hh:mm:ss AM/PM, o que no meu caso não serve.
Existe alguma maneira da Macro realizar o comando sem alterar a formatação das horas?
Application.DisplayAlerts = False
    Range("G2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("G2"), _
    DataType:=xlDelimited, Space:=True
 Application.DisplayAlerts = True
TESTE.xlsxBuscando informações...
Sub TESTES()
Dim LINHA As Long
LINHA = 1
While ThisWorkbook.Sheets("Planilha1").Cells(LINHA, 1) <> ""
Dim TestString As String
TestString = ThisWorkbook.Sheets("Planilha1").Cells(LINHA, 1).Value
Dim TestArray() As String
TestArray = Split(TestString, " ")
ThisWorkbook.Sheets("Planilha1").Cells(LINHA, 1).Value = TestArray(0)
ThisWorkbook.Sheets("Planilha1").Cells(LINHA, 1).Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
ThisWorkbook.Sheets("Planilha1").Cells(LINHA, 2).Value = TestArray(1)
ThisWorkbook.Sheets("Planilha1").Cells(LINHA, 2).Select
Selection.NumberFormat = "h:mm"
LINHA = LINHA + 1
Wend
End Sub
adicionado 0 minutos depois
Resolvido!!
Mostrar mais
Mostrar mais
