pessoal, o computador de meu filho está dando erros, tipo reiniciando de vez em quando, agora deu de aparecer a msg "as configurações padrão do radeon wattman foram restauradas devido a uma falha inesperada do sistema", além de dar o erro d-sub.
as configurações do computador dele:
cpu: amd fx-8320 octa core 3215 mhz
placa-mãe: gigabyte ga-970a-ds3p
memória ram: corsair vengeance 8gb (2 x 4gb) ddr3 2400mhz
gpu: "a famigerada" rx 560d gaming 4gb afox.
ssd: kingston 120 (rodando o sistema)
hd: western 500gb (somente para armazenamento)
fonte: corsair cx500 80 plus
sistema operacional: windows 10
water cooler masterliquid ml120
pode haver um gargalo ou seria um outro problema? se alguém puder me ajudar, agradeço desde já.
obs: já foi feito a limpeza das memórias e dos slots, também troquei as memórias para outros slots.
  • Moderador
Siga estes passos para que possamos dar um diagnóstico mais assertivo quanto ao seu problema. Faça todos os procedimentos e responda as perguntas para agilizar o processo e em caso de alguma dúvida não hesite em perguntar.
*Informe a configuração de seu equipamento? Incluindo modelo das peças e especificações. Caso não souber utilize o AIDA64, SiSoftware64 ou outro da sua escolha e para especificações da fonte, abra seu micro e tire uma foto da mesma caso não souber.
*Informe a versão do seu sistema operacional, se é genuíno e se está atualizado.
*Informe se o sistema está com overclock.
*Informe quais os programas instalados no sistema. Poderá retirar um relatório no AIDA64.
Testes a serem realizados (a ordem é indiferente)
1)    Teste o HD e SSD.
Busque possíveis problemas com o HD/SSD utilizando a ferramenta HDTUNE e CrystalDiskInfo. Poste o log aqui ou uma foto com mensagem de erro.
Obs. Vale ressaltar que HD’s e SSD’s também possuem atualização de firmware, verifique se possível.
2)    Verifique as temperaturas de seu sistema tanto em modo idle como em full-load (executando alguma tarefa pesada ou algum stresstest). Os programas como AIDA64 fazem stresstest e o HMMONITOR mostram as temperaturas.
3)    Teste das memorias RAM’s.
Utilize o software MEMTEST para verificar se há problemas com os módulos de memória porém utilize a função dele na camada pré-post e não no SO. O Teste de memória do Windows também é eficaz e recomendado.
4)    Teste as temperaturas e a estabilidade da placa de vídeo com o software Heaven benchmark ou o FurMark (este último não o deixe rodando por muito tempo).
Obs. Caso seu sistema possua GPU integrada ao processador, seria interessante retirar a placa gráfica dedicada e utilizar a GPU integrada.
5)    Placa-mãe.
Verifique se a mesma possui atualização de BIOS.
Verifique as temperaturas da mesma.
6)    Caso o sistema operacional apresenta alguma mensagem de erro, por gentileza nos informe. Verifique com o Visualizador de eventos do Windows. (existe uma ferramenta de DEBUG da própria MS que verifica erros e o motivo do congelamento do sistema e ela chama WINDBUG.
Para isso, basta acessar a pasta c:/windows e localizar os arquivos “MEMORYDUMP” e “MINIDUMP” – Poste ele aqui para que possamos verificar se existe algum histórico de problema que o windows conseguiu reportar.
7)    Caso seu computador estiver plugado em estabilizadores ou nobreks por gentileza retire e teste diretamente na tomada
