Pessoal, bom dia.
Comprei um Lian Li 215 (que ainda não chegou) para substituir meu antigo gabinete, mas fiquei com uma dúvida...
Uma fan vai sobrar do meu antigo gabinete (PCYes Fury F4), será que vale colocá-la na parte de cima da PSU? Se sim, qual seria a melhor posição? Obrigado.
Melhor colocar como exaustão em cima. Mas caso já tenha comprado fans para completar em cima e realmente queira colocar fan em baixo, precisa se atentar pra colocar ele num suporte e não grudado na parte metálica do psu shroud, senão não tem de onde o fan puxar ar.
tem esse bracket que da pra colocar até 2 fans:
R$ 15,29  Ganhe 31% de desconto | Dupla ventiladores de montagem rack de refrigeração suporte do dissipador de calor para gráficos vídeo montagem do carro duplo ventilador de refrigeração suporte conectores parafusos
https://a.aliexpress.com/_mqJM8K9
@Brc Legal, obrigado!
Eu já colocarei um 140mm em cima, para exaustão, como tenho esse outro cooler de 120mm, não queria colocá-lo em cima também. Para não me desfazer, pensei em usar em cima da tampa da PSU...
