Temperatura do R5 3600 no meu gabinete
Ir à solução Resolvido por Husardo,
Bom dia, eu possuo esse gabinete https://www.kabum.com.br/produto/89212/gabinete-nox-pax-atx-usb-3-0-fan-de-12cm-ilumina-o-de-led-vermelho-nxpaxr ), sei que não é um gabinete com bom air flow e até estava pensando em trocar para usar com o R5 3600 que irei adquirir, porém os preços dos gabinetes estão muito altos. Gostaria de saber a opinião de vocês se o meu gabinete com as 3 fans que pode ser instalado e um Gammax 400v2 seria o suficiente para não ter problema com refrigeração.
Eu também possuo uma 1660 super, mas não tenho problemas de temperatura com ela.
@hiigors1515 Bom dia,
Esse gabinete Nox realmente parece não ter um air flow bom, e talvez o pior dele seja ter a fonte em cima, o que prejudica a circulação de ar. O ideal é fonte em baixo.
O ideal é investir e pegar um gabinete melhor. Um bom custo benefício atualmente é o Galax Nebulosa ( tá 279,00 na Terabyte ).
No mais, se vai ficar com esse Nox por enquanto, recomendo fortemente comprar uma ventoinha 120mm com bom CFM e RPM e colocar na entrada lateral, ventilando para dentro do gabinete. Dica de ventoinha excelente e sem firulas: Akasa Viper 120mm ou Cooler Master SickleFlow 120mm. Um fan 80mm na traseira é importante também, jogando ar para fora. E compre também filtro de poeira, pois tende a entrar muita poeira pela entrada lateral.
agora, Husardo disse:
Muito obrigado pelas dicas. Eu já tinha olhado esse galax e tinha gostado, meu medo é ele ser pequeno. Ele é menor que meu atual, será que não vai ter problema?
18 minutos atrás, hiigors1515 disse:
Não deve dar nenhum problema não. é um gabinete com bom air flow, e por dentro relativamente espaçoso.
Uma avaliação dele aqui abaixo:
Aí tem um vídeo de uma pessoa com o Gammaxx 400 v2 e o Galax Nebulosa:
