Tem como ligar o RGB 3 pinos do water cooler na placa-mãe com entrada 4 pinos?
Ir à solução Resolvido por Schrodinger,
Boa tarde, desculpa se essa pergunta for meio simples mas é que não entendo tanto.
Vou comprar um water cooler gamdias chione e2-120 lite 5v 3 pinos.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1737108708-water-cooler-RGB-120mm-intel-amd-xeon-i7-i9-2011v3-1151-am4-_JM#backend=item_decorator&backend_type=function&client=history-polycard
E a placa-mãe ASUS prime h510m-e.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/18538/placa-mãe-ASUS-prime-h510m-e-chipset-h510-intel-LGA-1200-matx-DDR4-90mb17e0-m0eay0?gclid=Cj0KCQjwguGYBhDRARIsAHgRm4-XW1whGjKt1NvMnWVPE1wseI4z0CTA1iJJ9dXOl9tfY4Q7JTcuzGoaApp8EALw_wcB
Mas a placa-mãe tem entrada 12v 4 pinos, mesmo que eu não consiga trocar a cor do led, eu vou conseguir liga-lo?
Não, não vai conseguir ligá-lo. Como você mesmo já pôde constatar, um padrão é de 5V o outro é de 12V, ou seja, uma diferença de 7V. Se você ligar vai queimar os LEDs do watercooler, ok.
Espero ter ajudado. Um abraço e boa sorte na montagem!!!
30 minutos atrás, atakeon disse:
valeu, ajudou muito, vou comprar um da deepcool de 240mm que ta na promoção na terabyte que não tem RGB (é um L240T).
5 minutos atrás, Dark123456789 disse:
Maravilha, excelente escolha! Sucesso na montagem! Abraço!
