Montagem de PC novo para Design Gráfico
Ir à solução Resolvido por Diego Mendes Rodrigues,
Olá  pessoal! Tudo bem? Vou montar um PC do zero. E gostaria de saber se nessa configuração os componentes seriam compatíveis e se seria boa para quem estuda e trabalha com design gráfico.
  • placa-mãe: GigaByte - B550M Aorus Elite;
  • Processador: AMD Ryzen 5 5600;
  • Placa de vídeo: Powercolor - AXRX 580 8GBD5 DHDV2/OC;
  • memória RAM: Team Group - Kit Dual Channel T-Force Dark Z 32GB (2x16GB) 288-Pin 3200MHZ CL16-20-20-40 (PC4 25600) DDR4;
  • SSD 1: Crucial - CT250P2SSD8 - P2 250GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 - (Para o Windows e programas);
  • SSD 2: Crucial - CT1000BX500SSD1 - BX500 2.5“ 1TB SATA III 3D NAND - (Para os arquivos de textos, fotos, músicas, videos);
  • Fan: Bluecase - BFR-14RGB (BFR14RGBCASE) - RGB 120MM (2 unidades);
  • Fonte: Cooler Master MWE Bronze 500 W (Seria suficiente ou teria que ser uma de 600 W?);
  • Gabinete: AeroCool BOLT-A-BK-V1 ATX/micro ATX/mini-ITX Sem fonte;
Desde já  agradeço a atenção prestada.
19 horas atrás, Will Cardoso disse:
Os fans são francos - 32 CFM e o gabinete tem entrada de ar frontal ruim, ou seja receita para um  "forninho".
Obrigado pelo alerta, 1lokos. Quais fans e quais gabinetes você recomenda para essa configuração? E os componentes dessa configuração são compatíveis e boa para quem estuda e trabalha com design gráfico?
@Will Cardoso ,
Sua placa-mãe GigaByte - B550M Aorus Elite é do tipo mATX (24,4cm X 24,4cm), portanto você pode utilizar gabinetes de diversos tamanhos, com uma ventilação melhor que não deixará seu processador e sua placa de vídeo muito quentes, com as ventoinhas adequadas.
Para ter um bom fluxo de ar é recomendado utilizar fans com CFM (fluxo de ar) maior que 50.
Exemplos de gabinetes:
https://www.amazon.com.br/Gabinete-Pichau-Mid-Tower-Lateral-PG-PSR-BL01/dp/B0BQCBPF26/
https://www.terabyteshop.com.br/produto/19221/gabinete-gamer-silverstone-fara-h1m-mini-tower-vidro-temperado-white-micro-atx-sem-fonte-com-1-fan-sst-fah1mw-g
Sugestão de fans: Silverstone Air Blaze 120mm, XPG Vento Pro 120mm, Akasa Viper 120mm, Scythe Kaze Flex 120mm.
Sua placa-mãe e seu processador suportam memória RAM DDR4 em velocidades maiores, você pode comprar um kit de 32GB (2*16GB) DDR4 3600MHz com um excelente preço no AliExpress.
Seu SSD Crucial - CT250P2SSD8 - P2 250GB, não possui uma velocidade muito alta, e talvez um tamanho pequeno, veja se pode trocar pelo SSD Crucial P3, 500 GB, M.2 2280 PCIe NVMe M.2, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 1900 MB/s, Preto - CT500P3SSD8 (https://www.kabum.com.br/produto/391828/SSD-crucial-p3-500-gb-m-2-2280-pcie-NVMe-m-2-leitura-3500-mb-s-e-gravação-1900-mb-s-preto-ct500p3ssd8?gclid=CjwKCAiA5Y6eBhAbEiwA_2ZWIRY5DVrFxgB3GWiFo6C7-CY1aiLYn0_mkJnUy_42LFV2cjMO3UwYbxoCosYQAvD_BwE).
Quanto a fonte, opte por fontes 80 Plus Bronze, ou 80 Plus Gold, 550W, 650W, 750W e etc.
Na sua configuração, uma placa 550W será boa, como a Fonte MSI MAG A550BN, ATX, 550W, 80 PLUS Bronze, PFC Ativo (https://www.kabum.com.br/produto/369657/fonte-msi-mag-a550bn-atx-550w-80-plus-bronze-pfc-ativo-entrada-bivolt-preto-306-7zp2a22-ce0).
Espero ter ajudado.
Abraço,
Diego
