Parece que em baixo tem conector para ligar a controladora. São 2, acredito ser um 5v e um 12v. Tem que ver no manual se diz qual é qual. (Edit: Manual em inglês página 15 diz qual é qual).
Também tem que ver se as fans tem controle PWM.
A sua placa-mãe suporta 1 conector para fans 5v e um para 12v. Se for colocar mais de uma fan, vai precisar de uma controladora.
Não sei nenhum gabinete que vai vir com fans PWM por esse valor, esse tipo de fans é caro.
Independente dos fans serem alimentados por conector PWM da placa-mãe ou por Molex da fonte - neste caso giram sempre a 100% de rotação, conseguirá controlar o "frufru" dos LEDs ligando cabo ARGB (conector de 3 pinos com falha) no conector LED 5v da placa-mãe - tem um.
Se o cabo ARGB dos fans do gabinete não permitir ligar um no outro para depois ligar no conector LED (5v) da placa-mãe vai precisar de um HUB ou controladora.
Citação
 Acho que vou pegar o Montech X2, voltou a promoção.
Note que os fans do X2 Mesh não permite nenhum tipo de controle, nem de RPM nem do "fru fru" dos LEDs, não tem nem mesmo opção de desligar. Este gabinete aceita VGA de até 305mm.
Já o A290 MESH é muito curto, aceita VGA de apenas 260mm.
