Fala, pessoal!
Beleza?
Seguinte, preciso de uma ajuda! Pretendo instalar 5 ventoinhas Aigo AR12 Pro na minha placa-mãe: H470 Steel Legend.
No entanto, disseram que a conexão só seria possível com um hub para que tenha controle de velocidade/argb.
A conexão das ventoinhas é:
  • ARGB3P + PWM 4P
  • tensão: DC12V
Qual seria o hub mais indicado para conectá-las? Sou leigo no assunto e qualquer ajuda seria muito bem-vinda!
Agradeço pelo retorno! 🙂
A placa-mãe tem dois conectores de LED endereçável - 5v 3 pinos.
Você tem dois cabos para ligar, o das ventoinhas e o dos LED, pode usar 2 cabos Splinter 4in1. Um PWM e um 3 pinos com falha
Uma das ventoinhas liga sozinha.
1 hora atrás, 1lokos disse:
Obrigado! Sanou a minha dúvida. Caso fosse c/ controladora, o processo seria mais fácil, né? Pois conectaria direto nela e alimentaria com o SATA.
Sim, com controladora a ligação é mais prática, usa um Molex da fonte para alimentar as ventoinhas, liga o cabo ARGB da controladora no respectivo conector na placa-mãe para ter controle dos LEDs por software, e um cabo num conector PWM (SYS_FAN) da placa-mãe para controlar a rotação dos fans.
