Olá!
Comprei um novo pc gamer recentemente com um gabinete menor. Estou coletando informações para saber se compro um bom AirCooler ou um Water Cooler de 120mm (não cabe de 240mm no gabinete, não é uma opção).
Costumo jogar jogos pesados, rodando sempre no máximo. O que vocês indicam?
Setup:
placa-mãe MSI PRO B660M-G, Chipset B660, Intel LGA 1700
Processador Intel Core i5 13400 2.5GHz (4.6GHz Turbo), 13 geração, 10-Cores 16-Threads, LGA 1700
memória DDR4 Kingston Fury Beast, 16GB (2x8GB), 3600Mhz
Placa de vídeo Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 Gaming OC, LHR, 8GB
SSD Kingston KC3000, 1TB, M.2 NVMe
Fonte Cooler Master G600 600W, 80 Plus Gold, PFC Ativo
Gabinete:
Gamer Montech X2 MESH, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, ATX, Sem Fonte, Com 3 Fans Rainbow
Um air cooler AG400 é suficiente. Water cooler de 120mm só se for por motivos estéticos, por desempenho não é viável.
Outra opção é o AK620, AG500, AK400...
20 minutos atrás, Ícaro Reis disse:
Mas o CPU esta esquentando muito? O cooler box da Intel foi melhorado para o i5-13400.
De qualquer forma o melhor custo beneficio para este CPU é o Air Cooler
DeepCool AG 400 - R$ 129,90 (sem LED ou com LED RGB fixo, com LED ARGB é uns 40,00 a mais).
3 minutos atrás, Pedroou disse:
Outra opção é o AK620.
 Este modelo de water cooler teria a mesma eficiencia? Por questões estéticas e por tamanho, preferiria este.
https://www.pichau.com.br/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml120l-v2-RGB-mlw-d12m-a18pc-r2
agora, 1lokos disse:
Mas o CPU esta esquentando muito? O cooler box da Intel foi melhorado param o i5-13400.
O tamanho dele cabe certinho pra esta placa-mãe e gabinete? Sabe dizer?
1 minuto atrás, 1lokos disse:
E sim, está esquentando mais do que eu gostaria. Chegou a bater 80 num determinado momento de uso.
3 minutos atrás, Ícaro Reis disse:
Não, ele tem um TDP de 180W, enquanto o AG400 tem um TDP de 220W.
Na placa-mãe sim, ele tem suporte para LGA 1700.
Seu gabinete suporta air cooler até 165mm, se não me engano.
Sim. Como dito, water cooler é só estética, por desempenho não é viável. Mas se quer um water cooler, esse ai já deve ser suficiente.
1 minuto atrás, Pedroou disse:
E destes modelos que recomendou, o melhor seria o AG400 mesmo?
Além do mais, ele precisa de algum suporte por conta do peso ou não?
2 minutos atrás, Ícaro Reis disse:
Não é o melhor, mas para seu processador é o melhor custo-benefício. Não precisa ir além dele.
Tem a versão ARGB dele, se quer com leds.
4 minutos atrás, Ícaro Reis disse:
Não, ele vem com tudo que precisa para instalar, inclusive pasta térmica.
Quero leds não, quanto menos luz, melhor!
Ta certo, vou pegar ele então. Muito obrigado!
@Pedroou
Só uma última dúvida:
Dos modelos que voce citou, eu gostei do visual do AK400. Ele é igual ao AG400?
1 hora atrás, Ícaro Reis disse:
Os dois são equivalentes, o AG400 é uma versão simplificada no acabamento e modernizada do AK400.
  • Os heatpipes do AG400 são inclinados para trás, o que reduz a altura em 5mm (tem 150mm de altura) e tira o fan de cima da memória.
  • Em testes comparativos o AG400 baixa coisa de 1° a mais.
  • O AK400 é mais alto - o que da impressão de ser maior, mas o tamanho dos dissipadores é o mesmo; tem uma carenagem de acabamento sobre as pontas dos heatpipes e o fan tem menos RPM, CFM e pressão, sendo mais silencioso.
1 hora atrás, Pedroou disse:
Para evitar confusão, entenda esta frase por: "Como dito, o water cooler de 120mm é só estética, por desempenho não é viável".
