melhor jeito de deixar a fan no gabinete e temperatura de GTX 1060
Ir à solução Resolvido por vitorzs,
1 ola amigos boa noite eu tenho um HX300M e ele veio com uma fan so pelo que percebi ela puxa ar para fora
seria melhor deixar ela do jeito que esta puxando o ar para fora do gabinete ou botar ela para puxar ar para dentro
eu queria saber o melhor jeito de deixa-la ate comprar um kit de 3 fans da rise mode
2 eu queria saber tambem se e normal uma GTX 1060 de 3GB quando e utilizado 99%-100% dela ela ficar em 75-80 graus
meu modelo e da EVGA e um modelo "special" que tem heatpipes de cobre e tambem ela e single fan vou ir no site da EVGA procurar direitinho o modelo
daqui a pouco eu edito com a print
1. se for a fan da parte traseira é para tirar o ar do gabinete mesmo, mas se for da frente seria melhor inverter
2.pelo que eu me lembre as GTX 1060 são bem quentes mesmo, e ainda é single fan, é normal, eu possuo uma 2060 super que chega a 75 Cº e ela é dual fan
e a temp maxima da 1060 é 100Cº
Inverter a fan traseira é má ideia, vai ficar soprando contra o fluxo de ar do fan do Air Cooler. Airflow significa um fluxo na mesma direção.
Esse HX300M tem apenas 3 posições de fans.
  • 1 na traseira - onde vem um fan fraco - Fluxo de Ar: 40,8 CFM, Pressão de Ar: 0,82 mmH2O
  • 2 no topo
A frente é vasada - Mesh (malha); mas não tem suporte para ventoinhas,* pois este gabinete é uma variação do HX100, que tem a frente fechada.
Fan Rise Mode só serve de enfeite, não tem efetividade - CFM, pressão; que valha a pena.
Fan com LED "frufru" nem faz sentido neste gabinete já que não vai ficar exposto, pois na frente não tem lugar.
Para colocar em cima compre dois - ou três e troque o traseiro.
PCYes Sangue Frio 2 - R$ 47,50
Tem bom fluxo de ar -  74.5CFM, Pressão Estática: 2,15mmH2O e coloque em cima, o mais para trás fazendo exaustão e o mais para frente admissão de ar.
Ou Cooler Master Sickleflow 120 - R$ 49,90
Fan airflow 62 CFM ± 10% -Pressão de ar da ventoinha 2,5 mmH2O ± 10%
Em todo caso se fizer questão defan com  LED, o
PCYes Nix 2 - R$ 49,90
Máx. Fluxo de Ar: 62CFM - Máx. Pressão estática: 2,05mmH2O
Mais barato do que isso - com bom fluxo de ar; só se achar o Aigo AR12 PRO no Alii por uns 25-30,00.
* Não tem furação, mas com abraçadeiras de Nylon e criatividade da para colocar dois.
