gostaria de saber se consigo colocar um water cooler na placa-mãe e ligar os fans do water cooler com o RGB, pois não sei se a placa-mãe tem a entrada pra ligar o RGB dos fans
Se "A520M-A PRO" for a MSI A520M-A PRO, basta comprar um WC compatível com soquete AM4, a maioria é, não pegue modelos com LED RGB (12), pegue com LED A-RGB (5v) que tem mais cores e efeitos.
A MSI A520M-A PRO tem dois conectores para ventoinhas:
  • 1 conector de ventilador de CPU de 4 pinos
  • 1 conector de ventilador de sistema de 4 pinos
Liga o cabo dos ventiladores do radiador do WC (coenctor de 4 pinos, PWM com guia "fool proof") no conector CPU_FAN, que faz controle de RPM em função da temperatura.
Liga o cabo da bomba do WC (conector dom 3 pinos) no conector SYS-FAN, e no BIOS ajuste para 100% de rotação.
Já conector de LED "frufru" esta placa-mãe tem, pois é uma placa de entrada voltada para "PC de escritório", o "PRO" significa professional = profissional.
Mast ligar conector de LED em placa-mãe é opcional, como esta placa-mãe não tem basta comprar uma controladora A-RGB.
  • Amei 1
