Sys fan e JRGB Posso conectar entre estes modelos?
Boa tarde, eu comprei alguns fans para resfriar minha máquina, e pensei que ter a entrada sys fan já resolveria o problema, os fans tem 4 pinos de 12v, pensei que dava pra conectar na placa mas o pino da placa é mais grosso do que a entrada femea do fan, pesquisei um pouco acho que meus fans possuem uma entrada chamada jrgb e essa entrada não tem na minha placa, a algo que posso fazer ou adaptador que posso comprar?eu liguei ele apenas no cabo molex, pois ele tem um macho e femea da 12v e do molex ele gira mas não acende as leds
Está placa-mãe não tem conector de LED.
Esse fan é com LED no obsoleto  padrão RGB 12v 4 pinos - cores limitadas, efeitos pobres.
Então para ter "frufru" tem que comprar uma controladora nesse padrão obsoleto.
Se ainda  estiver no prazo devolva estes fans e compre fan com LED  ARGB.
