Olá galera, estou com um pc aqui que esta me infernizando, ele desliga o monitor e depois de um tempo que a cpu fica ligada com monitor desligado, ele reinicia, ja fiz stress de cpu, gpu e de memória RAM via software, não sei mais o que fazer, me ajudem pelo amor de Deus
config
Ryzen 5 5600x
Cooler Para Processador DeepCool High Performance AK400, 120mm, Intel-AMD, R-AK400-BKNNMN-G-1
RTX 2060 msi 12gb
memória RAM 2x8 3200mhz delta pichau
Fonte  MSI MAG A650BN, ATX, 650W, 80 PLUS Bronze, PFC Ativo
SSD 512 GB XPG S41 TUF, M.2 PCIe, Leitura: 3500MB/s e Gravação: 2400MB/s - AGAMMIXS41-512G-C
Boa tarde
Eu poderia fazer algumas perguntas como a quanto tempo isso está acontecendo; se aconteceu algo fora do comum antes disso acontecer; se você faz overclock; joga jogos pesados ou algo do tipo.
Se para todas as perguntas a resposta for não, então podemos pontuar sobre o seu hardware.
Para começar a sua fonte, em teoria, suporta sua atual configuração, mas acredito que seja bem no limite. Portanto, se possível, você pode começar testando o seu hardware com outra fonte de potência similar.
Caso não seja possível, procure testar sua placa-mãe com outras peças de mesma potência.
Mas se no final das contas você não tiver como testar nada com nenhum outro hardware (caso esse seja o único que você tem acesso), então a única opção pode ser comprar outra fonte ou mesmo pensar em levar a placa-mãe ou ainda o próprio PC  (somente o gabinete), para um técnico de confiança testar e passar o melhor diagnóstico.
Neste caso a pouco a se fazer, pois o seu PC não está inicializando corretamente, pelo que entendi. O ideal é fazer os testes que citei acima para poder entender de onde o problema está se originando. Se é da falta de potência da fonte, BIOS da placa-mãe com algum problema, ou ainda alguma outra peça incompatível ou defeituosa. Caso conheça algum amigo; colega; parente que tenha um PC em que tenha como você fazer esses testes com segurança (tanto para o seu hardware quanto o que você usar para os testes) então será uma mão na roda. Se precisar de algo mais é só chamar.
