Water Cooler frontal para gabinete fechado
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Olá, estou montando um Pc com um Ryzen 7 5700X e tenho um gabinete Cooler Master MasterBox Lite 5 que a frente é totalmente tampada e possui apenas um air cooler no fundo, comprei um Water Cooler Deepcool Castle de 240 mm, pretendo colocá-lo na parte  frontal onde vi no manual que o gabinete é compatível, porém achei estranho o fato do radiador ter que ficar em uma área sem quase nenhuma entrada de ar, isso afeta algo? E o ideal seria colocar as fans direcionadas pra que lado? (Não entendo quase nada, muito iniciante nesse assunto).
11 minutos atrás, Master7 Kenway disse:
Sim, o ideal é não usar gabinete com frente fechada. Vai limitar toda circulação de ar, e provavelmente diminuir e eficiência do water cooler.
Infelizmente o painel (portas USB, áudio...) ficam na tampa frontal, o que impede que você possa deixar sem ela. Mas veja se a parte onde fica o painel não é separada do resto, talvez consiga remover.*
Edit:
*Parece que sim.
Procura um vídeo no YouTube, achei um dele sendo removido...
Idealmente era para o ar vir de fora para dentro.
Lá pelo minuto 10:00
Esse Masterbox Lite 5 além de ter pouca entrada de ar frontal - só uma fresta na parte de baixo da parte removível, não tem saída de ar no topo, é gabinete de design antigo, o vídeo do "d'unboxing" do tiozinho é de 6 anos atrás, nesta época os fabricantes de gabinete não se preocupavam muito com "airflow", só com iluminação. 😜
É montar o WC na frente e ver como fica o resultado, se não ficar satisfatório a solução é um gabinete novo.
O que pode fazer é modificar o sistema de prender a frente, subsistindo os pinos de pressão por imãs de Neodímio, assim quando a coisa esquentar fica fácil de remover o painel frontal.
E qual gabinete seria o ideal amigo? Um com uma boa refrigeração e bon custo-benefício. Vou deixar meu setup abaixo:
Ryzen 7 5700X
GTX 1060
Fonte PCYES 600 W
memória RAM Kingston 16 Gb
Water Cooler Deep Cool 240 mm
SSD M.2 1 Tb
Em 06/03/2024 às 09:11, Master7 Kenway disse:
Ryzen 7 5700X
GTX 1060
Fonte PCYES 600 W
SSD M.2 1 Tb
Pretendo colocar uma RTX 4060 TI 16 GB
De preferência algum gabinete que ja venha com fans frontais e traseiras.
Em termos de "custo beneficio"  são os Montech Air 903 - que tiveram redução de preço:
Air 903 Base - R$ 299,90 - inclui 3 fans de alta performance, 140mm, PWM, CFM 84, pressão 2.5. (Avulso um jogo similar é ~R$ 210,00).
Air 903 Max - R$ 359,90 - inclui 4 fans de alta performance, 140mm, etc; os 3 na frente tem LED ARGB, acompanha controladora no padrão.
Suporta GPU até 400mm - praticamente qualquer uma; placa-mãe até E-ATX, WC 360mm na frente e no teto.
