Fluxo de ar ideal para gabinete Aigo Darkflash C285
Ir à solução Resolvido por PedraX,
4 minutos atrás, Vinicius Pergher disse:
3 fans inferiores jogando ar pra dentro
3 laterais jogando pra dentro
3 superiores jogando pra fora
1 traseira jogando pra fora
A resposta certa é: precisa de todos esses FAN?
Se já comprou, aí depende do tipo de refrigeração que você pretende colocar e a configuração.
Se for uma configuração leve, 0 FAN(isso mesmo, nenhum FAN porque o gabinete é tão aberto que só a circulação natural já bastaria)
Se for média: 2 laterais e um de topo , todos de 120mm e mais um traseiro, se o cooler for air cooler duplo não precisa desse FAN traseiro.
Pesadona: 2 laterais de 140mm, 1 inferior de 120mm em cima da VGA, 1 de topo de 140mm, isso de não tiver um WC no topo.Se tiver não precisa.
Se colocar todos esses FAN indicados normalmente vai ficar bem barulhento, o maior problema é a vibração que todos esses FAN podem transmitir na carcaça.
Se não comprou, não compre: procure um gabinete com melhor airflow, esses aquários são péssimos em airflow.
9 minutos atrás, PedraX disse:
ja foi comprado, ja foi comprada as fans tambem as fans sao um modelo da akasa com cfm alto, fans de qualidade, preciso de bastente refrigeração pois tenho uma 3090 e um i9 que sao bem esquentadinhos, o ruido não me incomoda, as fans vem com uns pinos de silicone para instalação que diminuem um pouco o ruido,a duvida é só se esse padrão que mencionei de fluxo de ar está correto
Complementando sobre a direção do ar: os laterais sempre com ar entrando. Os inferiore, ar entrando topo e traseiro, sempre tiram ar, tente equilibrar a entrada e a saída de ar para não ter uma situação de vácuo ou pressão dentro do gabinete.
30 minutos atrás, Vinicius Pergher disse:
se já comprou todos os FAN eu no seu lugar colocaria aos poucos até atingir um nível de temperatura satisfatório .
Precisa dizer que cooler vai colocar nesse i9.
Quanto aos direcionamentos, estão corretos, a advertencia em relação ao excesso de FAN é que o fluxo de ar deve ser estudado, porque em qualquer teste feito em sites gringos fica constatado que o nível de resfriamento tem um limite, isso porque dependendo da geometria do gabinete o fluxo de um FAN pode interferir com o de outro e provocar uma zona de turbilhonamento prejudicial.
E já que é um i9 com uma 3090, pense muito sériamente em devolver esse gabinete, sinceramente, não é adequado para uma configuração dessas, até porque deve ser uma MB parrudona também.
1 hora atrás, PedraX disse:
uso um wc 240mm, ja esta atendendo
1 hora atrás, Pedroou disse:
Não entendi onde vai instalar ele com todas essas fans
as fans são mais para a placa de Vídeo, que esta dando uns picos altos em 4k
