Pessoal, tô sofrendo com o super aquecimento do meu pc, porque eu basicamente não me atentei em nada nesse aspecto.
Eu pretendia trocar o gabinete e pegar aqueles que já vem com Fans, mas eu não encontro e não sei procurar muito bem.
De qualquer forma, eu queria algo que eu pudesse controlar a iluminação e o nível de rotação, porque luz e barulho me incomodam muito, daí entendo que tem de ser um kit com controladora...
Minha placa-mãe é uma ASUS EX B560M v5. Não sei se há algo a verificar em relação a compatibilidade com a controladora.
enfim, me recomendem gabinetes que já venham com essas ventoinhas ou kits de ventoinha mais ou menos nesse aspecto e depois compro um gabinete, por favor...
Obrigado pessoal, bom fim de semana
57 minutos atrás, leallz disse:
Achou!! 😉
Montech Air 903 Base - R$ 299,90
Bom espaço, suporta qualquer GPU do mercado
Frente mesh com excelente airflow.
Inclui 3 fans - mas são fans de 140mm de alto desempenho:
  • PWM
  • CFM 85
  • pressão 2.5mmH20
Tem a versão MAX - R$ 379,90
Vem com 4 fans do mesmo modelo, nos 3 da frente tem LED A-RG|B. Em termos de refrigeração este fan a mais não faz diferença.
Fans que prestem para refrigeração - PWM, bom CFM e pressão; a mais barata avulsa é a
PCYes Sangue Frio 3 Black Vulcan - R$ 34,90 cada - com LED A-RGB é R$ 50,00
  • Fluxo de ar máximo: 60CFM
  • Pressão estática máxima: 2,47mmH2O
  • Ruído: 18 ~ 35,2dB (A)
Tem em kit de 3 fans + controladora ARGB de 9 portas por R$ 199,99
Se quiser fan mais barata e com LED ARGB tem este kit com fans razoáveis (CFM e pressão), mas não tem PWM (controle de rotação pelo BIOS) e são com o conector abacaxi de 6 pinos - mas é o que tem barato:
Acegeek 3 fans + controladora Pime R$ 109,99 - com 5 fans é R$ 169,99
  • Fluxo de ar:55,92 CFM
  • Pressão do ar:1,56mm H2O
Fans mais baratas do que estas servem "de enfeite" - quando tem LED; porque o fluxo de ar criam é mixuruca.
23 minutos atrás, Piedr3 disse:
... não preciso de controladora, minha placa-mãe é uma b550 pro VDH wif
Esta placa-mãe tem dois conectores de LED (ARGB) dependendo de quantos fans pretende usar vai precisar de cabo splitter ou HUB ARGB.
A propósito não comprem nada do obsoleto padrão RGB 12v, ninguém merece aquele "pisca-pisca árvore de Natal". 😛
4 horas atrás, 1lokos disse:
Achou!! 😉
  • PWM
  • CFM 85
  • pressão 2.5mmH20
eu curti muito a possibilidade desses dois gabinetes e os Fans. Mas para esse cenário, ele vem com controladora? Não encontrei essa informação. Além disso, caso haja a controladora, basta conecta-las nos fans, e a minha placa contém o conector pra controladora?
O Air 903 Max vem com uma controladora ARGB com HUB PWM integrado com conectores para até 6 fans, vide em foto do review do TechPowerUp.
Os 3 conectores em cima são dos LED ARGB dos fans frontais, os 4 conectores em baixo são o PWM dos 4 fans, o fan na traseira não tem LED.
