Bom dia, preciso de um Cooler barato para usar em um  Ryzen 7 1800X(TDP 95W) e MB  B450M.
Eu usava essa CPU com um Deepcool Lucifer V2, mas como será um PC auxiliar quero gastar o mínimo possível.
Encontrei esses:
Rise Mode Z2 Pro, TDP 100W, 38CFM
Rise Mode Z4 White,TDP 100W
Rise Mode Gamer G800, TDP130W,55CFM
A dúvida é sobre a qualidade dessa marca, já ví comentários de dificuldade na montagem em CPU AM4
Aproveito para perguntar se vale a pena um Cooler chinês.
O gabinete será de um PC antigo, provávelmente com FAN de 80mm
A VGA será uma GT 730 2GB chinesa.
Pega um Segotep, que aparentemente tem qualidade e preço melhor que os famigerados Rise Mode.
Segotep Frozen TS4 - R$ 53,00
  • 4 heatpipes, fan 92mm
Mas não é que por ser antigo um Ryzen 7 1700X possa usar air cooler mixura barato, esse CPU é o equivalente da época do atual 5700X e tem TDP "(nominal) de 95W, além de ser em 14n, menos eficiente no consumo.
Citação
Os cooler baratos do AliEx são a mesma coisa dos Rise Mode, coolers o mais barato de fabricar.
Tem cooler "Chines" bom, ex. DeepCool é marca Chinesa,  mas o preço no AliEx não é muito diferente daqui.
Agradeço a resposta. O 1800X é bem esquentado mesmo, inclusive mesmo com o Lucifer V2 volta e meia deu superaquecimento.
Sobre o Segotep tem poucas referencias, ví no youtube um teste com uma CPU de 90W (um XEON) e a temperatura deu ok. A dificuldade de montagem é que me preocupa,
Pensei em uma gambiarra, montar esse cooler com um FAN de 120mm VIPER black de 120 mm porque achei o CFM do FAN original meio baixo .
PS: tenho esse VIPER sobrando
Bom dia, vou acabar optando pelo G800 pelo preço( tem por R$65) e pelo CFM declarado superior ao Segotep, além do que o modelo indicado Frozen TS4 tem poucos reviews.
O LED pode ser chatinho por não ser controlado, ví um vídeo mostrando para cortar o cabo de energia do LED, será que é seguro?
De qualquer forma o gabinete é fechadão (não tem painel lateral em acrílico)e  não deve mostrar esse LED famigerado.
Esse G800 é o mesmo GMRGB vendido no AliEx, no YT Iskandar Souza tem um comparativo dele usando um Ryzen 5700X, e teve performance inferior ao Gammaxx 400 V2 - que se equivale ao ReDragon Tyr, Gamdias Boreas E1410 - esse acha por R$ 80,00.
Pela apresentação na página da Segotep - que é de Taiwan; diria que os produtos dela inspiram mais confiança que Rise Mode, parecem os coolers vendidos aqui com a etiqueta da ReDragon.
Quando o fan é com LED Rainbow - cores fixas;  não tem como cortar fio para desligar o LED, a alimentação vem do mesmo cabo +12V, Gnd que alimenta o motor da ventoinha. Estes fans atuais são com rolamento hidráulico selado, tentei abrir do fan do Gammaxx 400V2 e do fan Cooler Master Sickleflow 120 para cortar a trilha dos LED mas não tem jeito - sem danificar o rolamento.
51 minutos atrás, 1lokos disse:
É que os gabinetes disponíveis só suportarão FAN de 80mm, que dá uma altura total de uns 140mm, esses de FAN de 120mm ocupam 155mm
