Olá,
Eu preciso todo mês pegar um arquivo da pasta “Arquivos passados” copiar para a planilha “Reconciliation Template (CódigoPaís_CódigoConta_FY25Q1M1)” – todo mês ela muda e muda seu nome, mas sempre é salva no mesmo lugar – copio para dentro dessa planilha e salvo como um novo arquivo com o final diferente, quando possui planilha com mesmo nome eu aceito copiar  mudar o nome para (2) por exemplo.
Exemplo, eu abro o arquivo: BR_112345586_XX24Q5M8 (todo mês pode ter um nome diferente, mas sempre estarão na mesma pasta) e copio todas as planilhas dentro do arquivo “Reconciliation Template (CódigoPaís_CódigoConta_FY25Q1M1)” e dou um salvar como em “Arquivos atualizados” com o mesmo padrão do arquivo original entretanto mudo o final conforme a célula B3 da planilha parâmetros: BR_112345586_ XX25Q6M9. Eu não posso copiar “Reconciliation Template (CódigoPaís_CódigoConta_FY25Q1M1)” para BR_112345586_XX24Q5M8 porque tem um saldos por traz.
Depois eu copio os dados da célula D3 e D4 da planilha “Conciliation Template (2)” que se refere ao arquivo passado e colo no mesmo lugar da planilha “Conciliation Template” que é a nova do arquivo.
Depois eu pegos os dados do intervalor B24:E30 de “Conciliation Template (2)”   e copio para a  planilha “Conciliation Template” e excluo a planilha “Conciliation Template (2)”   e  Support Template (2) e salvo.
·         C:\Conciliações\Arquivos - “Reconciliation Template (CódigoPaís_CódigoConta_FY25Q1M1)”
·         C:\Conciliações\Arquivos\Arquivos passado – onde estão salvos os arquivos que tem as informações e precisam ser copiadas para a nova
·         Local onde deve ser salvo os novos lugares: C:\Conciliações\Arquivos\Arquivos atualizados
·         C:\Conciliações: Onde tem o arquivo de parâmetros com o final do nome que deve ser atualizado
Tentei o código abaixo, mas não tive sucesso:
Sub CopyAndSaveExcelFiles()
    Dim folderPath As String
    Dim templateFile As String
    Dim sourceFile As String
    Dim filePattern As String
    Dim templateWB As Workbook
    Dim sourceWB As Workbook
    Dim newEnding As String
    Dim newFileName As String
    Dim destFile As String
    Dim sourceSheet As Worksheet
    Dim copiedSheet As Worksheet
    Dim sheetNewName As String
    Dim attemptToCopy As Boolean
    On Error GoTo ErrorHandler ' Controle de erros
    folderPath = "C:\Nova pasta (2)\Conciliações BR\"
    templateFile = Dir(folderPath & "Reconciliation Template*.xlsb", vbNormal)
    If templateFile <> "" Then
        Set templateWB = Workbooks.Open(folderPath & templateFile, UpdateLinks:=False)
        newEnding = templateWB.Sheets(1).Range("B3").Value
    Else
        MsgBox "Arquivo de template não encontrado.", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    filePattern = "*.xlsb"
    sourceFile = Dir(folderPath & filePattern, vbNormal)
    Do While sourceFile <> ""
        If sourceFile <> templateFile Then
            Set sourceWB = Workbooks.Open(folderPath & sourceFile, UpdateLinks:=False)
            For Each sourceSheet In sourceWB.Worksheets
                attemptToCopy = False
                sheetNewName = sourceSheet.Name
                ' Verificar se a planilha está protegida
                If sourceSheet.ProtectContents Then
                    MsgBox "A planilha " & sourceSheet.Name & " está protegida. Desproteja antes de copiar.", vbExclamation
                Else
                    ' Tentar copiar a planilha e verificar a falha
                    On Error Resume Next
                    sourceSheet.Copy After:=templateWB.Sheets(templateWB.Sheets.Count)
                    If Err.Number = 0 Then
                        Set copiedSheet = templateWB.Sheets(templateWB.Sheets.Count)
                        attemptToCopy = True
                    End If
                    On Error GoTo 0
                    If attemptToCopy Then
                        ' Verifica se o nome já existe e renomeia se necessário
                        If IsSheetNameExists(templateWB, sheetNewName) Then
                            sheetNewName = GenerateUniqueSheetName(templateWB, sheetNewName)
                        End If
                        copiedSheet.Name = sheetNewName
                        Set copiedSheet = Nothing
                    Else
                        MsgBox "Falha ao copiar a planilha: " & sourceSheet.Name, vbExclamation
                    End If
                End If
            Next sourceSheet
            newFileName = Left(sourceFile, InStrRev(sourceFile, ".") - 1) & "_" & newEnding & ".xlsb"
            destFile = folderPath & newFileName
            templateWB.SaveAs destFile, FileFormat:=50
            sourceWB.Close SaveChanges:=False
        End If
        sourceFile = Dir()
    Loop
    templateWB.Close SaveChanges:=False
    MsgBox "Processo concluído com sucesso!", vbInformation
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Ocorreu um erro: " & Err.Description, vbExclamation
    If Not sourceWB Is Nothing Then sourceWB.Close SaveChanges:=False
    If Not templateWB Is Nothing Then templateWB.Close SaveChanges:=False
End Sub
Function IsSheetNameExists(ByVal wb As Workbook, ByVal sheetName As String) As Boolean
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = wb.Sheets(sheetName)
    IsSheetNameExists = Not ws Is Nothing
    On Error GoTo 0
End Function
Function GenerateUniqueSheetName(ByVal wb As Workbook, ByVal baseName As String) As String
    Dim num As Integer
    Dim newName As String
    num = 1
    newName = baseName
    Do While IsSheetNameExists(wb, newName)
        num = num + 1
        newName = baseName & "_" & num
    Loop
    GenerateUniqueSheetName = newName
End Function
Conciliações.zip
