Estou montando umas máquinas para escritorio, e a máquina congela antes de entrar no windows..
Com pendrive de boot ele até abre.. BIOS também abre.. mas na tela do windows conforme a imagem que anexei realmente congela..
Gostaria de saber se existe alguma solução pra esse problema, estou achando que realmente é incompatibilidade da memória com processador AMD, seria possível contornar se for esse o caso?
Algumas marcas chinesas estavam tendo problemas com alguns Ryzen certo tempo atrás, não sei dizer se é caso dessa sua.
Caso seja, só comprando outra mesmo.
Eu acabei de fazer mais um teste com outra máquina que esta funcionando, troquei as memórias e pude comprovar que o problema não é incompatibilidade da memória com o processador e sim algo na placa-mãe que está dando problema. A placa-mãe é uma Mancer A520M-DX. Alguém que possa me ajudar num próximo passo? Estou cogitando atualizar a BIOS.
Precisa ver se tem BIOS disponível no site da Mancer, eu não achei.
Aliás, tem um arquivo para download apenas, não tem outras versões/opções.
