E aí pessoal tudo certo. Preciso de iluminação num assunto. Tenho um pc com um placa GTX 1660 super conectado a uma tc samsung por um cabo dt-HDMI e um HDMI que esta no monitor. Meu problema é que não consigo fazer o pc aparecer na tv de jeito nehnhum. Creio que o problema é de configuração por que quando eu ligo o pc com a tv já ligada, o logo do windows aparece na tv, mas quando passa pra tela de login na tv não aparece mais nada e a imagem fica só no monitor. Tento todas as opções de projeção do windows mas nada dá resultado, o driver da placa tá atualizado pelo app da nvidia. Nem no app da Nvidia nem nas configurações do Windows a tv é reconhecida. O mais bizarro é que isso funcionava normalmente até pouco tempo, mas agora não mais. Dá uma força ae time.
@Alex_kadu Imagino q o dt-HDMI seja ou DP-HDMI, ou DVi-HDMI. tive um problema similar, o meu era com DisplayPort, a imagem perfeita funcionando na placa ok, porém ao instalar o driver da Nvidia a saída só funcionava até o logo da Windows, quando entrava em login era só no HDMI, era como se o DP deixasse de existir na placa. Achei MUITAS reclamações similares, procurei ajudar em assistências e fóruns, consegui contato até com um sup de driver da nvidia q resolveu analisar todos os dados q pode no driver e no consumo da placa e n encontrou defeito. A Nvidia tem uma correção de driver para essas portas q "somem", porém é só pra RTX 30+, vi algumas pessoas dizendo que usar adaptador ATIVO na porta resolvia a questão de conversão como é pra você (o q pra mim continua sem fazer sentido tendo em vista q funciona antes do driver perfeito e até o login sem problemas), até comprei cabo HDMI e adaptador ativo DP-HDMI (eu usava cabo DP) pra testar, como foi pela internet e n funcionou pra mim devolvi no mesmo dia sem custos. A solução pra mim foi aceitar a derrota e trocar de placa, ainda espero achar alguém com esses problemas de portas nas placas Nvidia antigas q tenha a solução real, isso e as B450m Steel Legend que simplesmente entram em bootloop.
-Testar Adaptador ATIVO
-Usar sem o driver da Nvidia
-Contar até 3, ficar triste, trocar de placa.
@Pedroou Era DP de display port digitei errado.@G4R0D Exatamente a minha situação. O que seria um adaptador ativo? E como eu faria pra usar a placa sem o driver da nvidia? Tem uma saída dvi ainda será que vale a pena testar?
@Alex_kadu Em teoria, DP-HDMI e DVi-HDMI n precisam de adaptador ativo pois são sinais digitais já, só precisa quando é analógico (VGA e afins) para digital, mas o relato que vi o povo falando era q tinha q ser ativo
Creio q um adaptador DVi-HDMI dá pra tu testar de boas, só lembrando q mesmo sendo um sinal digital n tem a mesma qualidade e velocidade de HDMI e DP
Para desinstalar o driver Nvidia você pode usar o DDU e colocar pra o pc n instalar drivers automaticamente, mas o problema é q se você for usar algum jogo atual ou programa mais frufru pode exigir driver atualizado e aí vai dar na mesma.
