ASUS Tuf B550M com 1 entrada ARGB, tem como usar 9 fans nela sem controladora?
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Acho que pode ser uma pergunta meio besta, mas, dá pra colocar de 6 a 9 fans ARGB usando só aquela entrada ARGB dela? Tipo, ir conectando uma na outra com o splitter que vem na fan? Não conheço nada sobre esse assunto. Se não, poderiam recomendar alguma controladora que não seja muito cara?
Não, a placa-mãe não dá conta de alimentar tantas fans ligadas em série. Compre um HUB (não precisa ser controladora) que tenha ligação de alimentação via SATA ou fonte.
A controladora ARGB com HUB PWM integrado é a solução mais barata para "entupir o gabinete de fans", pois com uma estará expandido 1 conector ARGB e 1 conector PWM para até 9 - 10 fans (depende do modelo da controladora), que serão alimentados direto pela fonte.
Exemplo, com conexões individuais para até 9 fans ARGB.
No ALiEx tem modelo da Teucer com 10 conectores (ARGB e PWM).
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
