Olá, espero lhes encontrar bem!
Adquiri um Redragon Wideload Pro e estou em dúvida sobre a questão do FAN de trás. Terá 3 FANs em baixo, os quais 2 ficariam para a placa de vídeo diretamente acima deles e o outro jogando ar para o WC no teto. É um WC AIO de 360mm. Como é um gabinete aquário, não tem FANs na frente, portanto deixaria o FAN de trás jogando para dentro pensando em “alimentar” o WC também. Nesse caso, não teria nenhum FAN nos slots laterais.
Mas estou em dúvida quanto a isso, o que acham? Devo fazer dessa forma ou colocar o FAN jogando ar para fora? Ou colocar o FAN no slot lateral jogando ar para dentro também?
Gostaria de deixar uma pressão positiva dentro do gabinete, para minimizar a poira.
Desde já, obrigado!
não entendi muito bem a sua questão, e também não consegui adivinhar o numero de fans que você tem, mas de qualquer maneira, deixe as fans de baixo jogando ar para dentro e as da laterais também, a do fundo puxando ar para fora e as fans de cima também puxando ar para fora, assim você garante entrada e saída de ar, o ideal é que a quantidade de fans jogando ar e puxando ar seja igual, ex: 3 jogando e 3 puxando.
34 minutos atrás, Yan_ disse:
minimizar poeira é com filtros e menor rotação das fans, pressão positiva não costuma ajudar de forma significativa pois pressão positiva indica que tem mais ar entrando do que saindo, ex: 4 jogando pra dentro e 3 puxando pra fora. Além disso, pressão positiva pode gerar bolsões de ar quente nos cantos ou locais específicos do gabinete, de qualquer maneira, poeira sempre vai entrar, então é melhor deixar mais fans puxando ar para fora para garantir que o ar quente esteja sendo jogado para fora. De 3 a 4 fans jogando pra dentro é suficiente, se você tiver um numero par de fans, ex: 6, pode tentar deixar 3 jogando pra dentro e 3 jogando pra fora, e aumentar a velocidade das fans que jogam pra fora cerca de 15-20% mais rápidas que as fans que jogam pra dentro. As fans que jogam ar para fora, que chamamos de "exaust" sempre devem ficar na parte de cima, digo, acima da metade do gabinete, seja no teto ou laterais pois o ar quente por natureza tende a subir.
19 minutos atrás, Mascote01 disse:
A questão é sobre o FAN do fundo mesmo. Tenho 4 FANs, 3 em baixo e 1 no fundo/atrás. Vai ter um AIO de 360mm em cima. Portanto, como vai ter a placa de vídeo no meio (entre as FANs de baixo e o AIO), pensei em colocar o FAN de trás/fundo jogando ar para dentro, invés de para fora (para jogar ar de fora para o AIO).
Não custa nada testar, inclusive em gabinetes aquário como Lian Li 011 Vision é preciso fazer isso, porque o teto é de vidro, então o radiador fica na lateral direita, como exaustor.
Visualização do airflow do Vision com fumaça.
Mas no  ReDragon Wideload PRO isso não faz sentido, pois tem os fans da  lateral direita como admissão de ar principal, estes fans embaixo (no fundo) são mais de "enfeite" do que utilidade prática.
Por isso é melhor deixar o fan traseiro como exaustor, pois vai expulsar parte do ar quente que sai da GPU, impedido que vá para o radiador no teto.
E como admissão seria uma fonte a mais de turbulência, pois estaria soprando contra o fluxo os fans do lado direito e de baixo. Aquário já tem muita turbulência, pelo conceito em si.
gabinete-gamer-redragon-wideload-pro-mid
É melhor ter 3 fans em baixo jogando ar para dentro e o WC tirando o AR por cima. Se faz questão de ter as 4 fans. Eu colaria a 4ª na frente/lateral.
1 hora atrás, Yan_ disse:
Se não tiver diferença,
Veja bem, minha recomendação é usar apenas 3 fans.
Caso queira usar 4, colocar na frente.
No final das contas montei hoje tudo, mesmo com as FANs todas invertidas rsrs (preguiça de arrumar -as 3 de baixo e a da lateral estão jogando ar para fora), o processador ficou em 55 graus celsius em load e a gpu em 60. Troquei a pasta termica de tudo e limpei tudo.
Agora dá para brincar de overclock
