Gakera soi meio leigo nisso mas a algum jeito de projetar a imagem assim em um monitor lcd montado??valeu belo topico parabens a vocês! :looka:
Boa tarde a todos. Sabe, estive pensando num projeto mais econômico para um projetor. Não é novo, mas não vejo ninguém divulgando na net, e gostaria da opinião de todos. Como sabem, um projetor caseiro sai em torno de R$ 1000,00 usando uma tela de PSONE (R$ 180,00), as lentes, lâmpada, etc.... Assim, o projeto fica um pouco inviável. Então, estive pensando em usar um Retroprojetor comum (R$ 300,00). Pensei em simplesmente colocar a tela de LCD em cima do retroprojetor, talvez apenas usando uma tela anti raios UV. O que vocês acham? Já viram algum projeto nesse sentido??
Bom, ainda gostaria de alguns manuais sobre como construir projetores. Quem puder, favor mandar para marcio.marx@gmail.com e obrigado a todos!
  • 2 meses depois...
Alguem poderia pstar um esquema completo!! por exemplo o nome exato da luz, a distancia que deve ter a luz da primeira lente de fresnel, a distancia que devo colocar o LCD, a distancia da segunda lente de fresnel, a distancia da lente de foco, e que luz é essa que alguns tem atrás da luz, estou na espanha se alguem souber o nome em inglês das lente de foco e da que fica atrás da luz...
POR FAVOR O ESQUEMA EM PORTUGUES....
help me... socorro!!
não ENCONTRO A LENTE DE FOCO AQUI!! DEVE TER OUTRO NOME!!
Eu vou tenta mais ou menos explica o que são esses projetores
esses funcionam igual a um retroprojetor.
se você pegar um retro projetor ele tem a luz dentro do ganinete, aquele vidro onde você coloca o slide ou “filme - transparência” é uma dessas lentes Fresnel e em cima tem a lente cocal usada para das o foco na imagem que sairá ampliada na parede
nesses projetores que tem se falado por ai o esquema é o mesmo...
tem uma luz passa por uma lente Fresnel passa pelo lcd “o lcd é transparente por isso ele é usado” e passa por aquela lente da frente da caixa “uma lente de foco” por isso alguns desse projetores tem lentes que vão para frente e para trás assim como no retroprojetror a lente vai para cima e para baixo
essa história de projetor com a tv ou monitor é uma grande furada, porque o monitor e nem a tv tem luz para projetar-se na parede nesse projetos a lente Fresnel é usada na saída de luz da caixa “projetor” não tendo assim uma lente de foco, conseqüentemente a imagem sairá sim na parede mas sairá muito fraca escura desfocada e provavelmente com as bordas pretas
por isso a única forma de se fz isso é com o lcd, tentar fazer com uma tv convencional é perda de tempo a não ser que se contente com muito pouco aiwudhaiwdhiwygiwygw
caso queiram o projeto me mandem email... eu tenho o projeto certinho e ilustrado aqui do modelo com lcd
se quiserem dar uma olhada
O que eu queria ver e uma foto dessa lente que estão vendendo no mercado livre se alguém compro e tiver uma foto mande pra mim eu queria da uma olhada
meu email e MSN: Diogo_narita@hotmail.com
abraços te mais gente!
O Colega, já te mandeiemail, te adicionei no meu MSN e nada, masnda o projeto ai... POR FAVOR....
ola pessoal estava dando uma olhana nisso aí e tipo.. eu vi um site www.proplayer.com.br q diz q por r$ 55 manda uma lente fresnel(igual aas vendidas no mercado livre) e permite prjetar a imagem d um monitor e d uma tv em até 175".. alguem já ouviu falar nisso? funciona.. obrigado aí..
  • 2 meses depois...
terminei de montar o meu, fiz dentro de um gabinete de PC com um LCD de 8". Dei o nome de EyedPC Projector já que todo mundo pergunta o que faz um PC com olho no meu quarto :)
A projeção passa de 150" com qualidade excelente
Algumas fotos de projeções, sem photoshop :D :
No link abaixo tem fotos mais detalhadas da montagem e mais fotos de projeção:
http://projetordiy.com.br/forum/viewtopic.php?t=446
é o segundo que monto e realmente vale a pena
abração galera!
Guero
  • 3 anos depois...
Montei pela segunda vez em 19/04/2010 um projetor caseiro colocando uma pela de lcd desmontada em cima de um retro-projetor em perfeito estado e a imagem projetada foi estão escura que não se via nem um pequeno vulto de imagem, pois a tela de lcd nao deixa passar luz suficiente mesmo desmontada.
A tela de lcd deixou passar um minimo de luz, e a projeção nao funciona, e vi varios videos na net que o cara coloca a tela do lcd diretamente em cima do retroprojetor e funciona, ou É montagem de video dos caras, ou vou acabarpor destruir o lcd se desmontar ele mais.
Nos videos na net nao vi ninguem desmontando lcd algum mais do que eu desmontei enem vi forma d desmontar algo nele mais.
Retirei a tela de vidro do lcd somente com os flats que ficam fixos na estrutura dela e coloquei sobre o retroprojetor.
A tela de lcd foi desmontada ate ficar só o vidro , sendo que um fulano que nao entende muito falou em eu tirar uma tal pelicula, tipo uma camada de plastico que fica colada na estrutura do vidro do lcd.
Acredito que nao é isto pois estaria destruindo a tela de lcd se retirar algo mais dela.
Pelo jeito nao é problema no angulo de passagem de luz admitido pelo lcd pois no meio da tela não houve projeÇÃo também.
Vou colocar o video no youtube semana que vem para vocês verem.
O retro-projetor usado tem 2000 lumens.
Nao recomendo que ninguem gaste dinheiro a toa colocando tela de lcd em retroprojetor, pois nao funciona, por causa de que a tela de lcd nao deixa passar luz suficiente mesmo se desmontada.
palavras chave para procura:
projetor caseiro
projetor diy belo horizonte
projetor diy usando lcd com retro-projetor
projetor diy caseiro usando lcd com retroprojetor
projetor usando lcd com retro-projetor
projetor com lcd e retroprojetor
projetor diy , caseiro usando tela de monitor lcd e retroprojetor nao funciona.
  • 6 anos depois...
