Como ligar dois pcs em rede?
edi2005
Você precisara apenas configurar o protocolo TCP/IP. Para isso, selecione o protocolo TCP/IP e clique na caixa Propriedades. Na guia Endereço IP você devera selecionar Especificar um Endereço IP e configurar manualmente o endereço IP que será usado na máquina que você esta configurando.
Acontece que você não pode sair simplesmente usando qualquer endereço IP em sua rede, você deve usar endereços que não existam na Internet para não gerar qualquer tipo de conflito quando sua rede estiver conectada a Internet. Caso contrario, sua rede não funcionara quando ela estiver conectada a Internet.
Dessa forma, a primeira máquina da sua rede devera ser configurada, por exemplo, com o endereço 192.168.0.1, a segunda máquina com o endereço 192.168.0.2. Lembrando que o endereço 192.168.0.0 não pode ser usado (ele define a rede) nem o endereço 192.168.0.255 (que é usado para broadcast). A mascara de sub-rede deve ser configurada como 255.255.255.0.
Na janela seguinte escolha a opção “Compartilhamento de arquivos e Impressoras para redes Microsoft”e clique em OK.
Depois de termos configurado protocolo TCP/IP e os serviços deve-se configurar a identificação da maquina, isto é, como ela será conhecida pelos demais micros da rede.
Você deve configurar:
o nome do computador;
grupo de trabalho;
descrição do computador.
Após esses passos será necessário reiniciar a máquina. Após reiniciar, ela devera esta sendo vista pela rede corretamente. Se você configurou os dois micros na rede, então você poderá testar se a rede esta funcionando através do ícone Ambiente de Rede presente na área de trabalho. Através desse ícone você devera “enxergar” as demais maquinas da rede.
