Tirei o over do Riva e desinstalei do PC e lá em configurações do forceware naquele ícone da nvidia q fica ali na bandeja do windows eu fui na parte de overclock e botei configurações de fábrica. Dps disso abri o Everest e olha como ficou :
[ AGP 8x: nVIDIA GeForce 6600 GT AGP ]
Propriedades do processador gráfico:
Adaptador gráfico nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Número de código
Dispositivos PCI 10DE-00F1 / 0000-0000
Transístores 143 milhão(ões)
Tecnologia utilizada 0.11 um
Tamanho interno 150 mm2
Tipo de Bus AGP 8x @ 8x
Tamanho da memória 128 MB
Velocidade do clock 501 MHz
Clock RAMDAC 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU por Pipeline 1
Vertex Shaders 3 (v3.0)
Pixel Shaders 8 (v3.0)
Suporte de Hardware para o DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 4008 MPixel/s
Texel Fillrate 4008 MTexel/s
Propriedades da memória do Bus:
Tipo de Bus GDDR3
Largura de bus 128 bits
Clock real 450 MHz (DDR)
Clock efetivo 900 MHz
Banda 14.1 Gb/s
Vários:
Velocidade do Ventilador (Cooler) 100%
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D GPU: 500 MHz, Memória: 900 MHz
Low-Power 3D GPU: 500 MHz, Memória: 900 MHz
Performance 3D GPU: 500 MHz, Memória: 900 MHz
Fabricante do Processador Gráfico:
Nome da empresa NVIDIA Corporation
Informação sobre o produto http://www.nvidia.com/page/products.html
Download do controlador http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Atualização de controlador (Driver) http://driveragent.com?ref=59
Ou seja a minha é a única 6600Gt que fica 500 no core direto...
Pode ser que na bios esteja assim... o que podes fazer é alterar na bios o clock 2D, colocando 300/600 e já aproveita e coloca 500/1000 no 3D... é bom você antes de fazer, da uma lida e ter certeza... Na primeira pagina desse tótipo se encontra todos os passos... valeu.
aí caras... Ésaudável ficar trocando a frequência da memória assim...???
porque tanto o Riva Turner quando alguns outros programas de over que já usei, ele sempre deixa APENAS UM clock de memória (padrão para 2D e 3D)... Não sei se deixar essa diferênça não vai afetar a VGA...
Mas vejamos o que o pessoal do fórum acha...
Valeu...
Abraço...
Valeu...
Abraço...
Meus clocks são 300/600 e 550/1100 há 1 ano e meio e nunca tive problema, sobreo clock em 2d mais baixo nem há tanta necessidade, não irá fazer tua vga ter uma vida maior acho... mas os clocks de 450/900 pra 500/1000 acho q já ajuda...
Olá galera do Fórum...
Bom, eu tenho uma dúvida sobre a minha Gf 6600GT Prolink!
Quando fui instalar o driver da placa (81.85) apareceu uma mensagem "Não foi encontrado nenhum driver compatível com o Hardware, a instalação será encerrada" algo do tipo...
O meu Windows é o XP Service Pack 1, será que tenho que atualizá-lo para SP2? E quando coloquei o CD de instalação só aparecia a função de instalar o directx e não o de instalar o driver da VGA...
Gostaria que vocês me ajudassem, pois a minha placa-mãe é off (vídeo) e preciso do rendimento normal da minha VGA!!!
Valeuuuuu... :palmas:
Pnetium 4 (478) 2667 MHz // Placa-mãe Asus P4V800D-X // 512Mb DDR PC-3200 Samsung // GeForce 6600GT Prolink 128/128 // HD Samsung 40Gb ATA // DVD-RW/R + DC-RW/R LG // Fonte 400W.
Tenho um problema semelhante, só que a opção para ativar o directdraw está como não disponível. E antes os jogos funcionavam, e depois de repende pararam e dao erro mandando ativar o directdraw.
Pega o driver no site da NVIDIA...
http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_2k_91.31_uk.html
Interessante sua ideia, e bem mais barata que por um Zalman... o ar desse cooler 12x12 q colocasse ta jogando o ar para fora? falasse exaustor e tal... e se colocar ao contrário, jogando o ar para dentro não melhoraria mais ainda?
recortasse como a tampa lateral? fiquei com vontade de fazer também... até porque um cooler 12x12 é selencioso...
Eu uso a minha aqui a 550/1100 e no maximo que chega é a 80cº... mas se desse de diminuir mais ainda ficaria feliz.... hehehe
Cara, ele tá como exaustor, ou seja, tirando o ar de dentro do PC, eu cheguei a testar colocando o cooler virado pra dentro, mas aí, o cooler da VGA começou a trabalhar mais lento...
porque no meu caso, 6600GT PROLINK, o cooler de 12x12cm joga muito mais vento que o cooler da VGA, porém, ele acaba jogando esse vento nos 'canais' (dutos) por onde o vento do cooler da VGA sai... Acabando então, só complicando a vida do cooler da VGA, e AUMENTANDO a temperatura... Com o cooler de 12x12cm virado pra dentro, cheguei a 90-94°C(FULL-em STOCK), e com ele como EXAUSTOR(tirando o ar de dentro da máquina), fiquei com 72-74°C(em OVER)...
Não fiz um acabamento muito legal, mas como a ideia era solucionar meu problema de temperatura, estou muito satisfeito...
Abraço...
Valeu...
PS: Desculpa a demora, mas eu não tinha lido a pergunta...
Abraço...
Valeu...
Tranquilo... aqui não fui avisado por email da tua resposta e só li agora também... mas tua ideia foi legal... valeu.
Ai galera, dps que instalei meu processador e placa-mãe novos, formatei o PC e dps de instalar o windows, as vezes noto uns pontos pretos na tela, que somem e desaparecem... Estou sem over, e meu monitor é CRT Flatron.
Será que minha VGA deu zebra, onde vejo aquele lance de fragmentos ?
Tenta usar o 3dMark2003 e fica vendo se aparece esse pontos estranhos!
Tenta mudar o refresh rate da VGA ou mesmo ver qual a resolução nativa do LCD !
Pessoal queria saber se a 6600 GT pode fazer aqueles tal mod bios e se da pra melhorar o desempenho? Sera que se atualizar a bios melhora o desempenho, como faz pra atualizar?
Qual modelo da sua?!
Se for AGP e tiver memos a 900 da pra fazer ela subir para 1000 ! Seguindo o começo do tópico !
Agora, de resto creio que não ha o que se fazer a não ser overclock para melhorar o desempenho ! Lembrando que as 6600GT são esquentadinhas então é extremamente indicado o uso de um cooler novo !
A minha é AGP frabricante XFX que já vem com OC de fabrica 500/1000.
Valeu.
Valeu.
podes tentar por 550/1100 habilitanto o overclock do driver da NVIDIA... mas a XFX tem fama de cooler fraquinho, portanto tu vga já deve ta quente assim... fica por sua conta e risco...
Galera, com com uma 6600 comum, tem como fazer over nela? se tiver e alguem puder me indicar uma mensagem no forum que esteja explicando, ou puder fazer isso no post seria muito grato, valeu!
teoricamente sim, mas as limitações são bem maiores... acho difícil, mas é bom você se informar num forum da 6600...
Valeu.
É cara... é como o Alefim falou...
O cooler é fraco...
Faz uns testes com ela em Stock, 500/1000, e vê a temperatura máxima que ela chega...
Depois disso, se tiver esquentando muito, você pode trocar a pasta térmica, e seguir cuidando a temperatura da VGA... Olha só... Minha VGA é uma Prolink, e também tem fama de esquentar bastante...
Mas consigo usar ela 540/1150 tranquilo...
Abraço...
Valeu...
A GPU dá 6600 e da 6600GT são iguais.. coloca 500 ai seja feliz.. Claro que você vai precisar de uma tensão maior.. Se informa ai como, pois é possivel sim...
Eu tinha uma pcie 6600 e usava 500/500.. sendo que era 300/500...
Boa tarde galera...
A todos que me perguntaram sobre o cooler de 12x12cm que coloquei no meu PC, pra ajudar minha PROLINK 6600GT, eis duas fotinhos...
Seguinte... O super, híper, mega, ultra acabamento que coloquei nas bordas é borracha de vidro de Corsa... :P heuahuehauheuheae..
Mas tô providenciando uma 'grelha' tri... Ahhh!!! O cooler tá tirando o ar de dentro do PC...
Abraço...
Valeu...
Curtiram logo a frente do gabinete, na primeira foto, o meu 'cooler britania' reserva??? hueahuheuaheuae...
Ai galera, já fiz o q o queza falou, rodei o 3D Mark e não vi nada de estranho, e quando jogo nada acontece também, mas no windows aparecem as vezes uns pontos pretos na tela e somem...
Alguém q possua 6600 GT Prolink tem esse problema ?
O que pode ser isso ?
Tenta primeiramente baixar os clocks 2D dela..
Tanto do GPU quando da MEMORIA.. Muda de 500/1000 para 250/600.. Mas é o 2D HEIN..
