Como saber o vcore do meu processador? Urgente
guigo
Pessoal, fiquei um tempo sem mexer no micro porque meu hd queimou, aí comprei outro e estou reparando que meu coler so ta trabalhando no maximo.
No superdownloads eu peguei um programa para ver a velocidade do meu processador e comparando com a ideal, e deu que to com overclock, sendo que eu nunca pretendi fazer isso.
Como eu posso reparar?
Peguei o Sisoftware Sandra e deu um alerta no processador em relação ao vcore... Warning 236 Vcore higher than rated maximu. Check vcore setting.
Aonde eu mudo essa opção na bios? e principalmente, qual o valor que tenho que colocar?
meu processador é um pentium 4 prescot Ht 2.8
a temperatura esta 66.0ºC / 150.8ºF
por favor uma ajudinha
Postado Originalmente por jctech@18 de dezembro de 2005, 13:38
da uma olhada nesse link tem varia configurações de processadores com temperaturas e voltagens o seu deveria ser entre 1.475 e 1.525V http://users.erols.com/chare/elec.htm :bye:
hum... nessa lista aí o Max Cover Temp seria o que? Tipo, ta dizendo 69ºC... Então esta dentro dos padroes a minha temperatura??
Ta marcando 2.865 de clock aqui, acho que não seria para marcar isso ne?
Qual o clock de um pentium 2.8?
Pelo fato de seu processador de um prestcons ou preste seila, mais conhecido como presthot, as temperaturas dele ate q não estão muito auta não, qual e a rotaçao do cooler do seu processador e quantos anos o seu pc tem??
Um proessador P4 2.8 deveria esta a 2.7999 então augem deu uma fuçada no seu pc e diexo ele com over.
Meu amigo perdeu o pc dele por causa disso deixo o amigo dele mexe o moleque aumento 1gb, um dia depois quando ele estava jogando Need o processador dele queimo.
falou
realmente, a tua temp ta um tanto alta...
faça o seguinte, pega o everest home edition e da uma olhada na guia overclock... se o over for de fsb tu vai encontrar fácil a diferença.
pra mudar isso, tu pode entrar na tua bios e dê um LOAD DEFAULTS, OU LOAD OPTIMIZED SETTINGS.
isso vai resolver teu problema... lembrando que todas as configs da bios vão voltar ao original
qlq coisa posta aí!
abraço!
