Temperatura ideal de um 3200+
over-boy
Tenho um ahtlon64 3200+, e ele fica em 38 graus em iddle(ocioso) sem eu fazer nada.
Eu sei que a temperatura está boa.
Mas por pura curiosidade eu gostaria de saber o seguinte:
1- Temperatura considerada excelente pra um 3200+
2- Temperatura considerada normal pra um 3200+
3- Temperatura considerada média pra um 3200+
4- Temperatura considerada alta pra um 3200+
Se alguém tiver paciência e boa vontade, por favor responda.
abraços !
1- isso depende, se excelente for quanto menor melhor tem gente q consegue até -10 ° -20° e por ai vai ;-) ... porém eu considero q uns 32° a 38° em IDLE excelente (o meu fica em 35°IDDLE em dias comuns, dias muito quentes bate 38° IDDLE)
2- entre 30° e 45° em IDDLE
3- 40-° IDLE
4- 50° a 60° IDDLE
O meu tá em 37° em Iddle
Mas olha o que eu tenho:
1 fann frontal de 120mm
1 fan traseiro(exaustor) de 120mm
1 fan lateral de 80mm
1 fonte SevenTeam ST-420 BKV (fan de 120mm)
1 Cooler BOX
PASTA TÉRMICA AKASA AK-450 (prata)
Eu achei que com isso tudo 37° em IDDLE seria muito alto. Francamente, não to feliz com essa temperatura.
Estou sendo muito exigente, ou está um pouco alta em vista de tudo isso que eu tenho ????
abraço !
O meu fica em 32 graus em dias frios.. e em 38 graus em dias quentes (os dois em idle)
Tenho somente o exaustor da Seventeam e mais um exaustor de 80mm..
acho 38 um pouco alta.. por isso to pensando em adaptar mais um fan no gabinete..
falou
no gabinete Leadership Samurai, consegui deixar o A64 3200
do meu amigo, com cooler box a 21º Idle... não pasa de 35 em full
o meu X2 3800+ ta em 33idle e 44 full
hahahaha
você é mágico ou algo parecido ??
como você fez isso cara?
Explicarei outra vez de forma que fique BEM clara :
Eu sei que a temperatura está boa. Mas estou inconformado porque acredito que tenho um sistema de regrigeração eficiente, tomei todos os cuidados para haver boa circulação de ar dentro do gabinete e segui recomendações de pessoas que entendem mais que eu.
Vamos lá:
Tenho uma Ahtlon64 3200+ funcionando em STOCK, sem nenhum tipo de overclock, assim como módulos de memória e placa de vídeo sem overclock, logo, os componetes esquentem bem menos.
Fonte SevenTeam ST-420 BKV, ela tem um fan de 120mm em sentido de exaustão, retirando o ar quente do gabinete. O gabinete é um de 4 baias, o mais indicado ultimamente pois possibilita ótima circulação do ar e retirada de ar quente.
Gabinete: Leadership Gamer II Blue Eye "turbina"
Esse gabinete é composto de 3 FANS de fábrica.
1 fan frontal de 120mm, na parte de baixo ( como manda a regra ) injetando ar frio, de fora para dentro.
1 fan traseiro de 120mm, na parte de cima ( abaixo da fonte ) retirando o ar quente ( exaustor ) de dentro para fora.
1 fan lateral de 80mm, na parte de cima ( na direção do processador ) injetando ar frio, de fora para dentro.
MAIS:
1 cooler BOX, para o processador.
1 pasta térmica AKASA AK-450 ( à base de prata ) como dizem que é mais eficiente e a pasta foi recomendada.
CABOS MUITO bem arrumados, de forma que não impessa a circulação de ar interna do gabinete.
O gabinete tem pequenos "frisos" em suas laterais para "troca" de calor.
Segui tudo certinho, como o pessoal disse.
As temperaturas que eu consegui foram as seguintes:
Processador em IDLE ( ocioso ) - 38 graus Celsius.
SYSTEM Temperature: ( temperatura interna do gabinete ) - 34 ---- 35 graus Celsius.
legenda: ( ---- ) - oscilação
Alguém tem algo a dizer. ?
abraços.
Caro Colega:
Apesar de eu não ser especialista em refrigeração, verifique a temperatura ambiente fora do gabinete, isto, é não adianta injetar ar que não esteja frio o suficiente ou deixar o gabinete receber raios de sol, por exemplo. Verifique se não há outros aparelhos próximos irradiando calor. Tudo isto é meio óbvio, mas não custa checar, certo?
Me ocorre também verificar qual a tensão de operação do seu processador e se há algum perfil de overclocking ativado, fatores que elevam a temperatura do cpu.
De qualquer forma, se o problema persiste depois de colocar tudo isso e checar a temp. ambiente, reveja sua estratégia, pois em meu 3200+ (sem nada disso) fica a 34° iddle.
Seu pc num ta enfiado em algum buraco de móvel... ta muito colado na parede (tanto dos lados, como atras)... ou algo do tipo??
Com essa refrigeração td.. a temp ta igual do meu.. q só tem 1 exautor de 80mm..
Caro Colega:
a tensão do processador está certa: 1.40V
cou comprar uns Cabos Rounded... e um duto em alumínio direto do cooler lateral de 80mm para o cooler do processador.
acho que assim resolve, mas me decepcionei com isso, acho que com todo meu sistema
já deveria dar pra baixar essa temperatura.
abraço !
Sei que a sua GF7600 esquenta bastante, e revendo a sua configuração de hardware e aliando-se a isso o fato de vivermos numa região geográfica com grande amplitude termica do ambiente, creio que está OK a temperatura relatada. Hoje por exemplo, chegou frente fria e meu processador baixou 4° C pelo menos, mais ou menos a mesma queda média da temperatura lá fora!! Se o computador está no litoral da região sudeste, acrescente à temperatura (iddle) 1° a 3°; se está no litoral da região nordeste ou do norte (ou no centro oeste), acrescente de 2° a 4°. Isso é o Brasil, e estes dados são estimativas pessoais baseadas na média de temperatura de um dia normal de sol. Agora, pode ficar sossegado: o precessador AMD aguenta tais condições de temperatura numa boa.
Sim, entendo, mas eu queria que essa temperatura abaixasse um pouquinho a mais em dias de sol.
mas, fazer o quê né. :joia:
abraço
Eae pessoal, so aproveitando esse topico:
eu tenho um
Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N-SLI Deluxe
1 fan traseiro 90mm (exaustao)
1 fan da fonte 120mm (exaustao)
1 fan lateral 80mm (ar pra dentro)
e cooler box do processador.
em dias frios assim, meu athlon fica uns 40ºC em IDLE :blink: e em full já vi ele ficar 52ºC :ahh:
não sei mais que q eu faço, não fui eu que montei, to suspeitando da pasta termica que colocaram aqui, então tenho essas duvidas:
-Sera que essas temp. altas sao porque não ta ventilando o gabinete? :goff:
-sera porque o cara que monto pois uma pasta termica vagabunda e muito mal passada? :chicote:
-ou eu to ficando louco e essas temps. estão boas? :unsure:
aguardo resposta, valeu :joia:
rafalmm, estão muito altas suas temperaturas mesmoo..
Troca a pasta térmica e organiza os cabos.. (se você tiver alguma experiencia com hardware... senão pede pra um amigo ou tecnico).. q deve melhorar!
