HD com problema de SMART MONITORING
roglopes
Caros amigos
Estou com um HD Samsung SV0411N com problemas de SMART MONITORING.
Toda vez que inicio o computador, o mesmo informa essa mensagem de erro e só consigo continuar se pessionar F1.
Usei o HDUTIL espefífico para HDs da Samsung e nos testes ele me informou que a superfície do disco está OK, então usei o Everest para verificar problemas de SMART e o mesmo me retornou os erros abaixo:
Minha pergunta:
Trocando a placa lógica deste HD eu consigo sair deste problema?
se não me engano.. (me corrigam caso esteja errado) creio q seu hd deve estar com setores defeituosos.. bad's block, clusters....
você pode fazer o seguinte...baixe e crie um disco de boot atraves do programa "HDD Regenerator"
ele ira fazer uma verificação em seu hd e ira corrigir caso tenha algum bad block.. ou cluster... ele não ira modificar seu sistema de arquivos e nem irar causar perda de dados...
so q e um pouco demorado dependendo do tamanho do hd...
nesse caso você pode baixar um outro programa para fazer um teste de superficie.. e caso tenha bad's block ou cluster danificados use o "HDD Regenerator"
espero ter ajudado.....
beleza, vou baixar este programa pra fazer a varredura.
Mas uma pergunta:
Se esse programa encontrar e corrigir os setores defeituosos a mensagem que surge toda vez que o PC é reiniciado (SMART MONITORING) irá desaparecer?
tipo eu vou fazer o teste pois eu to recuperando uns bad block's aqui.. e não testei ainda pra ver se a placa-mãe vai parar de acusar.... mas testando eu te falo depois
