Ótimo fan, boa taxa de Ruído x Cfm! Mas acho um pouco abaixo na questão do CFM para um bom fan!
A diferença é que a Arctic Cooling dificilmente irá divulgar um CFM ilusório. Se ela fala que tem 57 CFM, muito certamente terá, ao contrário da grande maioria dos fabricantes. Sou muito mais esse número da Arctic Cooling do que uns 10 ou 20 cfm a mais ditos pela thermaltake ou mesmo pela cooler master, p.ex. Quanto à MaxPower, não vou nem comentar, só acredito em 65 cfm após um teste que confirme esse número.
Vi um Zalman F3 ao vivo ontem, e não achei o fluxo dele nem perto do ods meus R4.
Mas em compensação nem me esforçando consegui escutar ruído nenhum dele.
o Zalman devia tar no modo silencioso.
Como o Daniolip disse, o Zalman F3 poderia estar no silencioso. Ele tem um adpatador, tipo um cabo pequeno, como se fosse uma extensão, diminuindo a tensão e, consequentemente, a velocidade, cfm e ruído. De uma olhada se não estava com ele: http://www.zalman.com/eng/product/Product_Read.asp?idx=223
Será que o Evercool Spider entrega realmente os 80 CFM prometidos? Se entregar, seria uma boa opção não acham?
Nunca vi alguém falando do Spider. Se ele entregar, seria realmente uma boa opção. Eu pessoalmente, não gosto do Spider que já vem com o filtro, acho feio, mas o fan em si, sem filtro, é bonito!
Será que dá pra usar o spider sem o filtro? Também achei feio ou vem grudado nele?
Rafael, dá uma olhada nesse da Mtek. Será que entrega o cfm?
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=CL120SM
O spider dá pra usar sem filtro. Já tive ele de 92 mm em outro gabinete que possuía, era muito bom. Considero o spider de 120 mm uma ótima opção. Isso se você conseguir achar, pois ele também estava difícil.
[ ]s
Olha, se entrega não sei, mas tenho um muuuuuito parecido aqui, e venta muito. Mas não é da Mtek e sim da Yate Loon, é esse aqui. No começo quando você coloca e com o gabinete aberto, você fala 'faz um barulho considerável', mas quando você fecha, diminui muito, mas você ainda pode escutá-lo. Mas com o tempo, você nem lembra dele, ouço som, jogo e tudo mais tranquilo sem atrapalhar em nada. E venta bastante, venta tanto que coloquei ele em pé ligado com o gabinete aberto e deitado e como sou beeeem burro, a fan caiu e pegou na quina naquela coluna dos hd's e drives de cd, e quebrou 2 pás. Fiz uma gambiarra muito boa por sinal, que consegui colocar elas de volta com cola quente, ele vibra mais e agora tenho que deixar na velocidade média, se não as pás que foram quebradas ficam pegando no aro e um 'trarararararararararararara' insuportável, mas mesmo no médio ventam bastante. É isso, se pegar o Mtek e ele for parecido com esse, ele é ótimo, só cuidado pra não fazer o que eu fiz :lol:
minha primeira contribuição pro forum =D, fiz teste em 2 fans:
Enermax Apolish
Modelo: UCAP12
Dimenção: 120x120x25mm
Rotação: 700~1700RPM
Rolamento: Twister Bearing
Acabamento: Vermelho metalico (a cor varia de acordo com a cor do led)
Led: 16 leds smd em distribuidos igualmente em seu interior
Fluxo de Ar: 29~71 CMF ou 49.24 ~ 121.93 m³/h
pressão estática: 0.853~2.03mm H2O
Ruido: 15<? dB A (fabricante não fala o ruido máximo =S)
Consumo: 4,2W
Preço: 25U$D ou R$95 (Newegg e WAZ respectivamente)
O mais interessante desse fan, é que você pode retirar as aletas para poder limpar-las, pode ligar, ou deligar os leds dele, o cabo é bem comprido, mede cerca de 50cm e vem com borrachas no lugar de parafusos, para diminuir o ruido do fan. Uma coisa que não gostei, é que o controle de rotação é feito por um sensor de temperatura, ou seja, fica meio inutil colocar-los em um controlador de fans, já que ele mesmo se controla =S
85601147.th.jpg62221120.th.jpg50537328.th.jpg93413501.th.jpg23747776.th.jpg19005994.th.jpg
comparando ele com o Noctua NF-P14 FLX, ele foi um pouco melhor, demorou cerca de uns 3s a menos pra encher um saco de lixo com 5L
Noctua NF-P14 FLX
Modelo: NF-P14
Dimenção: 140x140x25mm
Rotação: 750RPM (w/U.L.N.A.) 900RPM (w/ L.N.A.) 1200RPM
Rolamento: SSO-Bearing
Acabamento: Marrom com Bege, original da noctua
Led: Sem leds
Fluxo de Ar: 42~65 CMF ou 71,2 ~ 110,3 m³/h
pressão estática: 0,53~1,29 mm H2O
Ruido: 0~19,6 dB A
Consumo: 1,2W
Preço: 30U$D ou R$64 (Newegg e WAZ respectivamente)
É um fan de 140mm, porém tem fucação de 120mm e de 140mm com adaptador, ou seja, pode ser instalado em qualquer gainete ou cooler que suporte fans de 120mm, tem um alto CMF e baixo Ruido. A noctua também inovou, pois além dos cortes nas aletas, ela faze reforços de aço que dão mais estabilidade ao fan (mais infos) A coisa que não gosto na noctua, é que é muito feio o fan, bege com marrom eu acho MUITO feio xD
Igual eu disse anteriormente, ele demorou cerca de 3s a mais para encher um saco de 5L comparado ao Enermax Apolish.
Conclusão:
O enermax tem uma peformance superior ao noctua, e mostra que nen sempre tamanho é documento, o enermax tem uma pressão estática e CFM maior do que o noctua, porém compensa mais o noctua por ser 30 reais mais barato. O mais estranho, é que nos EUA, o noctua é 5 U$D mais caro que o enermax, e no brasil, o enermax é 30 reais mais caro que o noctua, perguntem isso para a WAZ, pois eu não sei como responder =X
é isso mesmo fera... um é 80 e outro é 120, nao da exato nao os dois fica tranquilo ;D
a aparecencia do enermax, é mais bonita doq a do noctua, por isso a WAZ boto mais caro hehehe
e os preços condizem com o que sao, primeiramente sao caros mesmo, mesmo nos EUA 30 dolares... absurdo, porém a marca e a qualidade dos produtos utilizados na fabricaçao de ambos, sao superiores a de cooler mais baratos... e é só fazer os calculos, 30 dolares vezes 1,85 + impostos (que da 100% do valor praticamente) ... por isso esse preço alto ;D
Meu deus, 95 conto em 1 fan é sacanagem '-', nem se fosse feito de ouro 24k
Como o Angioletti já disse, esse fan é mesmo caríssimo! Mas não existe um fan tão bonito como ele, teste em um lugar todo escuro, aqui ali ilumina tudo! E ainda tem uma bom nível de CFM. EU pensaria duas vezes antes de falar que não compraria, principalmente se quiser um gabinete ao estilo casemod.
dá um tempo que a coolermaster deve começar a vender a linha SickleFlow aqui no Brasil
O SickeFlow para quem não sabe, nada mais é do que o fan '90 CFM' com 69 CFM, ou seja, um fan um pouco mais fraco, ou o próprio 90 CFM, já que dizem que ele não chega a entregar 90 CFM. Vi alguns fans bons no site da CM:
SickeFlow: 69.69 CFM / 2000 RPM / 19dB = Como disse, é o 90 CFM reduzido, compraria ele na situação de quem quiser um gabinete iluminado (possui 3 modelos de leds: azul, verde e vermelho)
Excalibur: 85.6 CFM / 2000 RPM / 30 dB = ES-PE-TA-*****-LAR! Esse fan provavelmente será bem mais caro que os 'normais', mas tem muitas qualidades. A primeira, as pás do fan possuem um design diferenciado e também um formato de triângulo que ajudam a diminuir o barulho sem perder fluxo de ar. Segundo, nas laterais do 'aro' do fan tem buracos, o que ajuda a melhorar o fluxo de ar em baixas rotações e diminuir o ruído em altas rotações. Terceira, as pás do fan são removíveis para a limpeza. Quarta, um sistema de rolamento chamado Barométrico é usado, chegando a prolongar a vida útil do fan para até 100.000 hrs, além de menor ruído. E quinto e último, o fan é lindo! Compraria se tivesse uma grana considerável disponível.
Neon Led Fan: 42.7 CFM / 1220 RPM / 22 dB = Só compraria se estivesse louco atrás de um fan com leds brancos, mas como há como trocar os leds nos fans, compraria leds brancos e colocaria no SickeFlow!
Blade Master: 76.8 CFM / 2000 RPM / 32 dB = Ótimo fan, acho que o melhor custo/benefício da CM. Só perde do Excalibur em performance. Recomendo para quem quer um fan sem luzes, sem nada, mas com boa qualidade, fluxo de ar e ruído. Grande parte deste alto fluxo de ar são suas pás em formato de 'S' visto de frente, e formato de onda se as pás vistas deitadas. Ótimo sistema, parabéns à CM, muito bem bolado!
Olá amigos,
Nao sei se estou no forum certo, mas alguem sabe como fazer uma chave ON/OFF para os Fan Cooler Master R4???
Percebi que para cada led, sai um fiozinho verde e azul, mas nao sei como fazer
Se puderem me ajudar... obrigado
Oi gente,
Preciso trocar 2 de meus 6 fans. Procuro uma performance legal, mas não precisa de cfm gigante. Leds tanto faz.
O que vocês acham desses?
Cooler Evercool Cooler FAN 120mm Evercool ALB12025M12SA-4LD1 Alumínio c/ LED Color: https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:115
e
Cooler FAN Akasa Amber Ultra Quiet AK-183-L2B: https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:40
Obrigado.
Cara, comprei o meu numa loja gringa, saiu R$25 cada um, peguei 4 unidades. Mas se pegar menos, mais mais barato por causa do peso. Acho que eles vendem 1 unidade sim! Chegou em 20 dias, a espera vale a pena.
www.performance-pcs.com Paguei por PayPal, recomendo a loja.
abs
Para um ZALMAN CNPS 10x flex, o que é melhor: Um AKASA Apache(4 pinos com PWM e CFM de 57.53) ou um AKASA AK-174CG-4GNS (3 pinos com CFM de 59.05)? Lembrando que o Apache tem as hélices com S-Flow e o AK-174CG-4GNS tem uns leds verdes maneirinhos :D
