Temperatura do Processador E6750
BlueWizard
Boa tarde,
Tenho um processador Intel Core 2 Duo E6750 em uma MOBO também Intel DG33BUC. A temperatura do processador fica em torno de 48ºC a 50ºC abrindo muitas instancias de softs chega até 59ºC... 60ºC.
Acontece qua quando abro um game, que no caso é um MMORPG online (LineageII) a temperatura dá um salto IMEDIATO para 70ºC... e vai subindo desliguei ela já tinha chegado em 83ºC.
Só instalei um soft para ver a temperaturo depois que maquina desligou e ao iniciar apareceu uma mensagem de que a maquina havia desligado por alta temperatura.
Ontem mesmo sem abrir soft nenhum a temperatura passou a subir, então retirei o Cooler e coloquei um pouco de Pasta Termica. Hoje voltou ao problema original só aumenta quando abro o Game.
O processador esta com o COOLER Box que veio, estou usando uma fonte real Termaltek de 500W.
Alguém tem ideia do que pode ser isso ?
[]´s
Boa tarde Blue Wizard,
Tenho um amigo que teve o mesmo problema que o seu e bastou colocar pasta térmica no processador que o computador dele voltou a funcionar corretamente. Talvez o "pouco" que você falou realmente tenha sido muito pouco. Tem toda uma técnica para se colocar pasta térmica no processador e é bom segui-lá. Se não me engano já vi um post explicando passo-a-passo aqui no fórum do Clube do Hardware, dá uma fuçada que é certeza que você vai encontrar.
valeu... vou pesquisar sobre isso.
Um detalhe, na BIOS mostra a velocidade do Cooler entre 1800 - 1950 estive lendo que esta é uma velocidade normal.
