OverClock em 5200+ Windsor + GA-MA69VM-S2
italo2008
Tenta 214, 213...
E as memórias tente manter então com 800Mhz padrão dela, com esse pouco de overclock no fsb as memórias podem ser overclockadas também.
Veja se funciona.
Eu coloqei 213mhz e as memos em 800mhz e qando foi iniciar o Windows reiniciou o PC...
Mas ai ele iniciou normalmente na segunda vez...
Fiz o teste do Orthos e deu beleza mas, no Hardware Sensors Monitor a mainboard foi a 53º e o CPU0Core foi a 57º... essas temperaturas estão muito altas com o sistema forçado a 100%, qe é o qe o Orthos faz ?
Pra eu consegir aumentar meu overclock eu teria qe comprar um cooler melhor pro PC nao reiniciar ou teria mesmo qe trocar de placa-mãe pra uma com melhor suporte a over ?
Valeu ai.
ps: no Hardware Sensors Monitor mostra as voltagens qe vce qeria, seria bom postar ?
Teste, se for o caso baixe um ou dois Mhz...
Essa temperatura é normal quando se está em stress, considero que deve chegar no máximo em 60 Graus em teste de Stress.
Pra você conseguir decolar esse processador tens que trocar a placa mãe e colocar um cooler decente, que aí sim.
Coloqei em 213mhz e iniciou normalmente e ficou beleza no stress...
Em 214mhz inicia normalmente mas da fatal error no stress...
vou deixar em 213mhz mesmo pra nao forçar o hardware...
Talvez mais pra frente eu compre uma plataforma boa intel e me 'aventuro' mais no overclock pqe com Athlon 5200+ 90nm e ga-ma69vm-s2 nao vou consegir bons resultados mesmo nao...
Pelo menos consegi de 2600mhz pra 2773mhz x)
Valeu ai.
Conforme solicitado, estamos reabrindo este tópico!
Então, alguém tem alguma dica pra eu consegir aumentar a potencia desse processador ?
Vou postar as imagens do setup novamente:
Será qe mudar o HT Link ?
O HT Freqency ?
O CPU Freqency ?
Imagens do CPU-Z:
alguém ai tem algumas dicas de como fazer over nessa placa-mãe AMD ?
edit: tentei fazer o seginte:
HT: 800mhz (estava auto)
Memory: 667mhz (estava auto)
Multiplicador: 12.5 (estava auto)
CPU Freqency: 217 (estava auto), mas em 13min 44seg o Orthos alegou erro. Segue a screen do erro:
obs: cliqem na parte preta à direita da imagem pra ver em tamanho grande
Oqe ta dando errado ?
Acho qe ta dando erro por falta de energia no processador...
Será qe nao tenho como mudar as voltagens nessa pagina do setup ?
Baixei o RMClock e vi qe da pra alterar as voltagens por ele... É seguro ?
Valeu, aguardo respostas,
edit: coloqei o processador em 12.5x216mhz e rodei o orthos sem erros mas a temperatura acho qe ta alta:
Full Load
Placa Mãe: 74º
Processador: 63º
Núcleo 1: 67º
Núcleo 2: 70º
Tão muito altas ?
é velho, igualzinho o meu 4200+ windsor, nao passava de 2.39 :S
o meu x2 ficava em 50~55 full e 40 IDLE com o cooler box em media
ta um pouco alto sim, minha M2N4-SLI ficava em 39~45
tenta por uma ventoinha no gabinete
