Problema ao descompactar qualquer arquivos - CRC Failed
diegolauton
Estou com um grande problema e gostaria de saber qual é sua orgiem, se tem algo a ver com hardware ou é só soft mesmo...
Simplesmente qualquer arquivo compactado que tento descompactar dá o aviso de CRC Failed, de que o arquivo está corrompido.
O interessante é que só acontece esse erro no meu computador. Eu baixo vários arquivos zipados em .RAR e tento descompactar no meu computador; o resultado é sempre CRC Failed. Se pego esses arquivos e faço exatamente a mesma coisa no PC do meu pai, vai normalmente. Então aí já retiramos a hipótese do arquivo estar corrompido.
Antes eu usava o XP 64 bits e por causa desse problema, que pensei ser por causa da versão do XP, mudei para o 32 bits e o problema continua.
Vocês tem alguma ideia do que está acontecendo? Nenhum descompactador funciona, nem winrar, nem winzip, nem 7zip... Todos apresentam o mesmo erro, não só para descompactar mas também quando quero gerar um arquivo compactado.
Obrigado pela atenção :)
Cara, os arquivos são exatamente os mesmos. Nossos computadores estão em rede.
Eu passo do meu HD para o dele e descompacto os arquivos lá no PC dele, tudo beleza, funcionando perfeitamente. Se eu descompacto no meu, dá o erro na descompactação.
Já instalei varias versões de Winrar, de winzip e de 7zip; nenhuma funciona, todas apresentam o mesmo erro, não só em .rar, mas como também .zip ou .7zip. Tentei instalar até a mesma versão que meu pai utiliza e nada.
Vou tentar te explicar mais ou menos como funciona:
CRC é algo como CHECAGEM CÍCLICA DE REDUNDÂNCIA.
Seria como o Dígito de Controle do CPF.
Serve para verificar se o arquivo está corrompido ou íntegro.
Quando compactamos um arquivo o sistema grava em algum lugar do mesmo uma espécie de "assinatura" ou "impressão digital".
Isso, a grosso modo, pode ser comparado a um sêlo em uma embalagem, que indica, clara e inequivocadamente, se essa embalagem foi violada ou não.
O mais lógico que pode estar acontecendo é problemas nas memórias do seu micro, pois os arquivos estão chegando até você perfeitos, já que descompacta no outro pc.
A memória do seu pc não consegue conferir esse "Dígito de Controle".
Dá uma verificada e depois me avisa.
Se quiser fazer um teste simples só pra ver como funciona, aí vai:
-Cria um "Novo Documento de Texto" (pode ser no desktop mesmo).
-Grava dentro dele a sequencia 12345
-Salve-o e compacta com qualquer nome
-Abra-o novamente e troque a sequencia para 12345 e um espaço
-Salve-o e compacta com um nome diferente do outro.
Agora veja nas propriedades dos dois o tamanho que ficaram.
Valeu pelas informações.
Agora eu estava mesmo suspeitando da memória...
Você saberia me informar um jeito efetivo de testar se é realmente a memória? Por que aí eu tenho alguma carta na manga para trocar ela no cara onde eu comprei, pois até hoje esse é o único problema apresentado pelo computador.
Olá
Cara, substitui a memória que uso (1 de 2gb) por 2 de 512 e agora tá tudo ok. Telefonei para o cara que me vendeu e ele disse que isso tá ocorrendo por que o XP não gerencia bem a memória, pois falei para ele que minha placa mão só pega 2gb no máximo. Ele disse que o ideal seria, já que ela tem 2 slots, colocar 2 pentes de 1gb e que, colocando 1 único pente de 2gb, tá causando esse problema.
Ele falou que se eu mudar para o Vista esse problema pode não acontecer...
Como sou um quase que completo leigo, gostaria de saber a opinião dos amigos.
Amigo, o problema voltou. Mesmo com a troca da memória de 2GB por 2 de 512mb.
Só que agora o problema está pior. Quanto clicko com o botão direito no arquivo e coloco "extrac here" ou "extrac to..." não acontece não, não só no winrar mas como também no 7zip.
Quanto eu abro o arquivo, a janela no winrar abre, e tento arrastar o arquivo na marra, ele começa a descompactar só que a tela congela (só a da área de trabalho, mas o PC continua funcionando) e depois dá a velha msg de CRC Failed.
O que pode ser? Será que essas memorias estão com problema também ou é a placa mãe? Ou pode ser o sistema operacional (windows sp3).
Aguardo retorno
Muito obrigado pela atenção.
