Ajuda com projeto um pouco de tudo em um ( LDR night light, led fade in/off relé)
The King
Bom gostaria de uma ajuda, se alguem pudar dar uma mãozinha, eu gosto de "brincar" eletrônica geralemente eu procuro sempre achar algum projeto pronto e fazer, mas como eu não achei o que eu queria peço ajuda de vocês. Estou querendo fazer uma iluminação de leds a principio para meu armário. até ai tudo bem, mas o que eu quero e o seguinte:
1º quando eu abrisse a porta do armario os Leds fizessem um efeito de fade in/on e quando fosse fechado o mesmo efeito com fade out/off
não necessariamente prolongado o efeito
2º quando a porta for aberta os leds so acendessem quando o ambiente/noite estiver escuro
isso aparentemente já ta resolvido com ums LDRs que ativao um relé, pelo menos pela simulação no proteus funciona
Lembrando que a fonde de alimentação , e a caixinha centralzinha de controle luz e efeito fade in/ou estarão não tão perto das barras de leds
tb que o Switch on/off e os LDRs estarão ligados por fios ate a centralzinha
agora a pergunta é:
1º teria como o fade in/out ou/off funcionasse para todo o sistema?
eu sei que tem por ai ums esqueminhas de por ums capacitorem em paralelo com o led porém ,não funcionou muito bem no meu caso, pois meus leds estariam em grupos em series eu li em algums forums que daria para fazer com transistors porém não achei nenhum exemplo
2º já citado a cima no "2º" parece que esta ok. Eu fiz tirando de um esquema de night light com LDR so que trocando os lds por um ralé
eu coloquei 2 LDRs em paralelos para que o sistema so armasse quando os 2 LDRs estiverem no escuro ( no proteus funciona)
vou postar 2 fotos um com a idea do projeto
e outra com a parte esquematica do controle luz (nigth light)
GOSTARIA DA ajuda na parte do fade in out
e se esta tudo 100% ok no esquema da foto 2
agradeço a ajuda de quem puder dar uma maozinha
PHOTOS:
Ok ! tem o esquema de como fazer isso ?????
apesar que seria fácil para você que talves tenha conhecimento maior em eletronica
o que não e meu caso que pode se tornar mais complexo rsrs
Grato
PS : microcontrolador precisa programar ele, correto ?
exato amigo,realmente se nao tem conhecimento seria mais difícil,o esquema seria fácil montar,e precisa programar sim.Usaria chaves pra reconhecer quando a porta fosse aberta/fechada, para ativar os efeitos,em um dos ports iria um circuito simples de comparador com ldr assim,quando a noite o circuito forneceria uma tensão no pino do micro q ativaria o circuito.Se interessar eu bolo pra você.Ate!
Bom Jorge, acho que isso vai dar um trabalho para vocês, não seria melhor ums metodos mais simples com componentes "mais BURRINHOS "
ate
bom simples, vai no youtube e procure por algo sobre led fade in/fade out
e verar
aqui e um exemplo
repera no led vermelho
esse ai ele usa um tal de chip 555 so que não quero continuo
simplesmente quero o efeito inicial/final fande in/out quando abrir a porta e fechar
mas se trarta do led acender gradualmente( tipo energizando) e o mesmo com fade out
Agurado sim e agradeço
porém , não acho que é pwm pois isso seria continuo creio
simplesmente eu quero o efeito quando a porta se abre e se feche, enquanto a porta tiver aberta quero que os leds fiquem a 100% e não fraco-forte-fraco infinitamente
Amigo the king, é realmente muito mais barato do que investir em componentes, o PIC propriamente dito e o hardware para sua gravação, além de ser didático e muito bom pra quem quer começar a traballhar com projetos "mais inteligentes" mas não sabe dar o pontepé inicial...E acaba indo pro PIC sem base nenhuma, e muitas vezes desiste de aprender por achar trabalhoso demais!
abs.
he he he talves esqueci desse detalhe.
2 perguntas:
1¤ tem que ser desse 'cara' ou tem alternativos , pois não gosto de comprar nada acima de 50 reais pela net do um site que não confio prefiro lojas físicas
2¤ para que serve essa placa ? Para programar os chips ou para montar / instalar em um projeto /esquema ?
Ps essas placas tem nome? Grato
he he assim não vai bem, pois o que queria é quando abrisse ,
o "fechar" é o de menos importância
mas tipo já que tu você fazendo , quebrando a cabeça para me ajudar faz o que conseguir fazer
até
valeu
