Overclocking Q8200 - Informações Gerais
J.Junior2
consegui 3.10GHZ estáveis, quando eu vou além, dá tela azul e trava depois do boot, abaixo segue as configurações.
acho que não vou conseguir ir além porque minhas memórias são bem vagabundas, e nem são iguais, suponho que isso esteja me atrapalhando.
a minha configuração é MB G31M-ES2L/Q8200/EVGA 9800GTX OC/2x 1Gb DDR2 @800
abaixa o system memory mulyiplier, assim a memoria trabalha a uma frequencia mais baixa e você pode subir mais, quem dera minha placa tivessa essa opção, J Junior ainda n deu tempo de faze o teste guenta mais um pouco
vou fazer o teste :D
valeu
Manda ver aí que agente dá um jeito para subir se for possível!!!
Aqui eu já desisti por culpa de minha mobo safada! Por não travar o clock do PCI-E, não dá para passar de 2.66GHz com o Q8200 mantendo estabilidade para o uso diário. Acima disto começam os erros no Orthos, Memtest86, uma travadas no OS e por aí vai!
Estou dando uma olhada para dar um UP no conjunto de processador, mobo e memória.
Erock, 3.10GHz com o Q8200 são poucos que conseguem ainda mais com uma placa low end com chipset G31 devido o problema do PCI-E! Tome cuidado com o clock do PCI-Express em AUTO pois ele deve estar lá na casa do chapéu!
Isto vai danificar uma placa de vídeo OFF (caso você tenha) e também prejudicar os HDs e qualquer outro dispositivo ligada a este barramento pois o chipset G31 sobe o PCI-E conforme é aumentado o FSB!!! Cuidado!!!
Normalmente em Single Channel se consegue um over maior que em Dual Channel (que é o seu caso visto que as memórias são diferentes).
Boa sorte!
Boa sorte!
hmm, valeu pela dica, eu tenho uma EVGA 9800GTX+, vou tentar travar o PCI-E, cara, mas as minhas memorias estão em DC, elas são diferentes, mas mesmo assim o DC está ativado, quando eu tinha uma 945GCM-S2C, também coloquei umas memorias diferentes nela e o DC ativou, me falaram que isso é sorte, ja fiz o teste numa MSI e nao deu certo.
anyway, vou tentar travar o PCI-E xD
posto os resultados amanha ;D
  • 3 meses depois...
Pessoal
Vim informar que consegui 2.8, mas fique preocupado pois tive que colocar 1.55 no NB, e o padrão é 1.25, algum problema?
Amanha vou tentar 2.9 e 3
beleza tentei 2.9, ja começaram os problemas, de novo a musica trava no itunes, vou aumentar um pouco o vcore e ve o que da, ta em 1,365
Edit: 3Ghz, cheguei ao meu objetivo, mais que isso as temp não da, ainda mais quando entra o verão, o problema do itunes foi simples, reinstalar o driver de som a cada aumento de fsb
  • 2 meses depois...
Amigos!
Minha placa mãe é um lixo e não dá para fazer over pela bios, então baixa o setfsb e consegui botar 2.7 e até agora ta tudo tranquilo, rodo uns jogos, crysis, test drive, bad company2 e outros e as temps não passam de 65, isso marcando pelo coretemp...
Quero saber o que vocês acham??
Bem pessoal, acordando o topico, faz um tempo, to de gabinete novo e CNPS10X Performa
mais nada de conseguir subir :\, vou dar mais uma fuçada agora, mas nunca da certo
Oi, pessoal, dei um lida em todos os relatos, sobre o over do Q8200, e não resisti para entrar e comentar à respeito. Pois, bem, faço overclock com meu Q8200, á 18meses ininterruptos, `3080MZ máx. e 2640MZ min., com multiplicador 7e6 respectivamente, sem apresentar um problema se quer durante todo esse tempo, obs: raramente desligo o PC, vamos aos numeros;
freq. 440x7e6-V1.30-temp. média em repouso 26graus,máx à 100%50graus- latência 6-6-6-20. Fiz over manual no PROCESSADOR, o resto todo está no automático, estabilidade 100%, nunca deu tela azul, funciona mesmo. Minha configuração: Q8200 - RAM DDR3 1333 4GB DUAL - PLACA-MÃE ASUS P5QC - PLACA DE VIDEO NVIDIA 9500GT 1GB 128BITS CLOCK 1350MZ - FONTE500W - HDS 2TERA - MONITOR 22"LG - SO VISTA 64BITS. OBS: o over não está no limite do processador, cabe mais.
amigo que cooler você usa? ta bem frio o seu, vou tebtar de novo depois com 6-6-6-18, que é o maximo, mas com 6 no primeiro lembro que n botava, acho que minhas memorias tambem não ajudam muito
Ta com cara de ser as memorias. Elas são 667 e você botou em 857, um bom over. Seu processador certeza que sobe mais, tente abaixar o clock das memorias, e teste de novo.
Abraços
Oi Pedro, uso -COOLER MASTER- que originalmente veio com um PENTIUM D945, "ele" têm de diametro e altura 95mmx60mm dissipador e cooler, com núcleo sólido de cobre polido, a rotação fica em torno de 2100-RPMs constante, OBS: 'É a mesma velocidade em qualquer potência'. As memórias que tu usas é de frequência máxima 667? é ddr2? se for, provavelmente a limitação está na memória, como disse o Jarmen, limita teu over, abraço!
Abraços
o problema é que minha placa não consegue travar a memoria, elas tão no minimo que da, alguma dica sobre latencias ou tensão delas?
agora esta com 2.15 e 5-6-6-18
Para aumentar o clock do processador a memória deve acompanhar esse aumento, se não entra em conflito e descincroniza, se a placa não dá suporte para frequências maiores fica difícil aumentar a frequência do processador, me parece que tua MB suporta até 800mHZ ddr2, de repente para seu Q9550, precise de 1066 mHz ou mais para a memória. A latência e a tensão me parecem normais para ddr2.
minha placa oficialmente é 1066, acho que só trocando as memorias mesmo
É isso ai, tente com memória maior e depois nos informe se a limitação no teu caso era esse, abraço!
ok, mas vai demorar, essa não é uma prioridade hehe
Tente relaxar mais as latências, tipo 6-6-6-20. Essa tensão so é segura, caso suas memorias tenham dissipadores, se não, uma ventilação boa é importante. Se tiver, coloque ate 2.2v. Poste depois aqui o resultado!
Abraços
Abraços
O maximo que da pra colocar é 6-6-6-18, ja tentei e nem deu boot, elas estão sem dissipador, mas tem um bom fluxo de ar sobre elas, vou ver se improvisso uns dissipadores, e quando testei 6-6-6-18 tava em 2.25
  • 1 ano depois...
Pessoal, estou pensando seriamente em fazer um overclock no meu Q8200, pois acho que está dando gargalo na GTX560 que comprei faz pouco tempo. Meu objetivo é adquirir melhor desempenho (aumento de FPS) em jogos. Entretanto, sou semi-leigo no assunto e gostaria de ver a opinião dos amigos.
Minhas configurações estão na assinatura.
Dei uma olhada nas temperaturas do meu PC atualmente pelo programa AIDA64.
Segue:
Processador 49 ºC
Núcleo 1 55 ºC
Núcleo 2 52 ºC
Núcleo 3 62 ºC
Núcleo 4 55 ºC
Uma outra coisa que vi no programa é sobre os coolers. Lá diz assim: Processador 2163 RPM. GPU 1500 RPM (30%). O que quer dizer esse 30%? O cooler estaria operando em 30% da sua capacidade? Se for assim, caso eu faça um over, eu deveria aumentar a sua capacidade, certo? Tem como eu fazer isso pela BIOs?
Só aproveitando o tópico .
Eu tinha uma ga-g31-s2l e um c2d e4700 2.6ghz eu conseguia 3.0ghz com cooler stock sem sacrifício . Agora Estou com um c2q 8200 2.33 e não consigo fazer over ocm a placa que eu estou agora (ipm41-d3) .
Se elguem tiver um programa para fazer over em processador sem ser pelo setup eu agradeço.
Quero fazer over por que acho que ele (o q8200) vai gargalar minha gtx 460 .
"Se tiver algo errado no meu post me desculpem "
Boas!
Temos o arcaido e vovô CPUFSB. Eu utilizei-o em meu primeiro Duron Margan de 1.2, e conseguí um over ( pra época ) muito bom. 200Mhz a mais.
O negócio é que ele é chato de mexer, tem que achar a PLL da mobo e etc. Existem atualmente diversos programas de overclock, alguns até oficiais dos fabricantes. Entretanto, se não consegues fazer over via setup ( bios ) recomendo desencanar ( infelizmente ) desta arte, pelo menos por hora.
Veja todos os post's que falam de overclock via software. Não são lá os melhores comentários que pode-se ler. Se você conseguir deixar seu processador @ 2.66 já está ótimo!
:joia:
Gostaria de fazer um overclock, achei este video no Youtube, mas achei perigoso fazer sem procurar ajuda de quem entende primeiro.
Segue a cofiguraçãodo pc
Core 2 Quad Q8200
Mobo G41MT-S2
Gf Gtx 550 Ti Oc
4gb kingston (x2)
Hd 750 gb
Segue umas fotos tiradas da tela e da etiqueta das memorias para identificação de frequencias..
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82u0s1q03X9JDooatwUWrjJOFrc36aJTT486BsKELwSEwbNjrKjoZTq_PkkOZ8C_eEkuUf97-Y3-j_L0CSUBHUrHAJtU9VBEK_IhoGnGshiuKwfPMklmwSpd3g.jpg
Gostaria de saber como proceder para fazer o over..
Obrigado.
