Cara,
to com o mesmo problema de você.
O not chegou ontem, coloquei o win7 e hibernar dá tudo certo, mas na hora de suspender, ele suspende e trava na hora de voltar, tentei dar um ctrl+alt+del, ele fala que tem um programa que precisa ser fechado, você pede pra forçar o desligamento ai ele faz um barulho nas caixas de som uns 10 segundos e fica com essa tela cinza claro. Ai só tirando a bateria, pois nada funciona.
Ontem fiz todas as atualizações para o win7 no site da ms, mas não adiantou.
você achou alguma solução?
A fonte do carregador de vocês esquenta muito? Nossa minha fonte não dá pra apertar na mão e segurar uns 10 segundos se não pode dar queimadura de 1º grau,rs. Será que é normal?
Pessoal,
Boa noite!
Também estou sofrendo com o mesmo problema relatado ("Quando o W7 hiberna ele não retorna!!! Simplesmente Trava!!! ou então a tela fica meio cinza com branco!! Detalhe.. isso aconteceu no primeiro dia que eu liguei - após formatar e instalar o W7")
Achei isso muito louco, eu aperto no botão de ligar, ele continua piscando, acende os leds indicando "pleno funcionamento" disco, processador, bateria, fan, etc.. as vezes chega até a carregar o SO mas trava.
Alguém também já viu ele ao iniciar o notebook dizer que deu "Falha no disco" após sair da tela de boot?
Não será interessante acionarmos "de uma forma organizada" a Microboard para rever este problema? Pois vejo que esse problema não é pontual.
Quanto ao esquentar... eu confesso que me surpreendi... acho que ele esquenta mais que o normal.. tanto o notebook quanto a fonte.
Se alguém tiver uma dica ou quiserem alinhar um discurso junto à Microboard... podem postar aqui!
Abraço e boa sorte!
Comprei o meu, ele veio com problema de bateria da mobo, então aproveitei a troca da saraiva, e me mandaram um novo.
Esse novo veio com stuck pixel, mas foi resolvido, desligando o PC, pressionando o stuck e ligando o pc ainda pressionando...o stuck vermelho sumiu.
O note é muito bom, custo beneficio sem iguais...aqui quando hiberna, nao tive problemas... e espero não encontra-los.rrs
Pessoal,
Boa noite!
Abraço e boa sorte!
Salve, salve galera do centturion.
Acho interessante todos que tenham problemas como o modo "suspender" fazer o que o Diogo propos, pois entrei em contato com a Microboard e a atendente tentou uns procedimentos, não obteve resultado, pediu para reinstalar o win 7, porém já li aqui na net que pediram isso pra outra pessoa, ela teve toda a trabalheira e não adiantou nada. Ai ela disse que caso não funcione, teria que reinstalar o Linux e ver, se continuar é problema de hardware, ai teria que ir para fábrica consertar.
Eu acabei não testando essa função quando ele estava com Linux, se alguém testou e funcionou, favor falar para gente. Caso alguém tenha testado e funcionado o problema então deve estar no WIN 7.
Vou esperar alguém se manifestar, se caso não, vou ter que colocar o Linux de novo :wacko:
Abraço a todos.
Pessoal, v6 que instalaram o W7 teve algum problema com os drivers ? O pessoal do MUB ta encontrando uns bugs e tentando várias alternativas pra contornar os probs, especialente com o Bluetooth qd instalam o W7, então queria saber se v6 estão tendo algum probs ou se ficou tudo ok
Olá amigos, acabo de comprar o mesmo note com o mesmo problema, alguém consegui resolver? Obrigado
Qual o mesmo problema?
Olá,
Estive reparando que muitas pessoas tem problemas com o modo de suspensão utilizando o win7 64bits, o note trava quando volta!
Abraço
Abraço a todos.
Olá, amigo conseguiu resolver o problema de travamento em modo de suspensão? Estou com o mesmo problema ! Valeu
ae pessoal, quantos de vocês instalaram W7 64? tá rodando tudo liso??? valeu...
Então cara... tudo certo.. exceto minha webcam que não funciona!!
Será que tem alguma coisa a ver com o W7 ou será q ela parou de vez??
Alguém passou por este problema?
Abraço
Boa Noite pessoal.
Então acabei desistindo de tentar resolver, vou esperar algum tempo pra ver se o problema não é no WIN7. O que fiz foi desabilitar as funções de suspensão automática quando fica algum tempo sem usar o not. também desabilitei a função desligar o monitor, pois no meu caso também tava travando. A única que deixei ativa foi esmaecer o vídeo, funciona sem problemas.
Estou esperando, se alguém achar a solução tô pronto pra testar.
Abraços a todos
Fqm com Deus
Pessoal,
Gostaria de saber se tem como conectar este note em um data show com o adaptador DVI/VGA, pois normalmente usa-se a tecla Fn+F7 para conexão, mas este note não consegue fazer isso.
Alguem sabe como fazer essa conexao?
Instalei o upgrade do windows 7 da microsoft e dizer que está funcionando muito bem no note, recomendo à todos que estão com o windows vista instalado que instalem o W7 pois é muito mais estável e leve, pois no vista já estava travando, tinha que reiniciar, e o problema não era o hardware e sim o software, ou seja, o vista é muito ruim.
Abraços
P.S.: lembrando que o último dia para solicitar o UPGRADE é 31/12/2009
  • 4 semanas depois...
Só para comentar:
O SUSPENDER do windows 7 não funciona, porém não sei se acontece com outros Notes.
Façam o seguinte:
Cancele a opção de SUSPENDER:
Hibernar funciona legal, mas também nao recomendo fazer sempre.
O meu centturion é incrivel, a tela é perfeita, nem metade de um pixel ruim.
O som é incrivelmente RUIM, igual a um Celular tipo MP15.
E não entendo porque o " ? " Fica junto com a tecla W.
Senti falta de uma saida S-video (apesar de ter DVI e HDMI)
Mas enfim, ainda estou tentando descobrir como funcionar na TV que só aceita S-video e RCA.
O ? no w tinha no meu note antigo. Experimenta teclar altgr+w em um teclado de pc também e você verá q aparece a ?. Devio ao habito do note antigo so uso ? no altgr+w em qq pc @@
Quanto a s-video, faz falta sim. pois a modernidade ainda n chegou a minha tv que so tem rca e s-video =/.
Salve Cylônios!! (Fale a verdade, esse Centturion com essa linha vermelha não lembra os cylons centuriões? Será coincidência?)
Meu Centturion chegou ontem, comprei no Extra por 1599
Veio com T6600 2.20GHz \o/
Em todo lugar que li sobre o Centturion dizia resolução de 1280x800, mas o meu veio com 1440x900, não tô reclamando!
Testei tudo com o debian que veio nele e depois já instalei o Ubuntu 9.10 64bits
Até agora está tudo perfeito.
Liguei na minha Plasma PV80 42" com o cabo DVI - HDMI e com o cabo de audio. Rodou os filmes perfeitamente! No começo apanhei pois o som não saia na TV de jeito nenhum até que mudei a configuração do som do HDMI3 na TV para Analógico, estava no automático e não funcinava. Mas antes quando usava com meu desktop o som funcionava normal no automático.
O controles de som (F3 F4 F5) funcionam bem, o Fn F6 não está desabilitando o touchpad e os controles de brilho no F8 e F9 tbem não funcionaram.
Por enquanto é isso, ainda estou fazendo mais testes, qualquer novidade eu aviso e se alguém tiver alguma dúvida ou dica para nosso Centturion com Ubuntu 9.10 64bits da um toque ai!
Mesmo Problema com a Suspenção do Note, Não sera problema de drive? aqui ele supende mais quando volta fica muito lento, não da nem pra digitar a senha. Se tentar trocar de usuario desliga. Alguma solução? Win 7 x64. Note Centturion detalhe C2D T6400 mais veio o T6600. valeu
Pessoal, Instalei o Linux que acompanha o Note e funcionou OK o Suspender, no Vista x64 não funcionol, mais instalei errado o Win 7 x86, so instalei ele e o suspender funcionou, estou instalando agora o win 7 x64, assim que terminar irei testar o suspender, qualquer novidade posto aqui.
tambem tenho esse note e no windows 7 64-bits a suspensao nao funciona. a hibernacao funciona, mas tem vezes que quando volta a tela está toda cheia de cores fora do lugar, forçando a reiniciar. Alguém já achou o driver correto para win7 x64? Abs
Alguém tem alguma informação a respeito da confiabilidade da bateria do Centturion visto que a garantia é só de três meses, isto é, alguem conhece algum caso da bateria dando problema no primeiro ano de uso ( período de garantia do resto do equipamento). Além disto, para o caso de problema, alguém sabe onde esta bateria é vendida e qual o preço médio?
Outra questão é a seguinte: O centturion, embora muito similar, me parece ter uma relação custo/benefício melhor do que a do microboard U342(Ultimate Black) em função da tela de 15", no entanto me parece que o U342 é mais apreciado ( Pelo menos neste fórum). A que se deve isto?
Também não sei. Tenho, apenas, três teorias.
1.Creio que o Centurion é mais novo, sendo que ele é uma versão melhor de um produto que já havia antes e que so do meio do ano passado pra cá apareceu, talvez o MUB seja mais velhinho, ficou conhecido primeiro e virou mania.
2. As pessoas vão simplesmente pelo preço, sem levar em consideração o custo-benefício.
3. Tem mais posts lá porque ele deve apresentar mais problemas, especialmente no WIN7, o pessoal teve muitos probs com a placa wi-fi/bluetooth que é um drive so nele, dentre outras coisas, que geram mais dúvidas e mais posts.
Abraço a todos.
Eu tambem estou com esse probleminha, só para testar instalei o Windows Vista 32 bits e rodou sem problemas, quando foi ao modo de suspensão não travou e rodou beleza. Entrei em contato com a Microboar e a atendente disse ser um problema de sistema e não da máquina, mas isso é muito estranho.... enfim, estarei aqui tentando algumas configurações e ajustes e qualquer novidade volto a postar.
Abraços.
Pelo que parece, a suspensão so da problema em windows 64 bits. andei pesquisando e a microsoft aparentemente tem um hotfix pra isso, o KB958685, porém mesmo depois de instalado aqui continuou dando problema na suspensão.
Isso explica por que esses notebooks vem de fábrica com windows 32 bits instalados! Porém nesse modelo o 32 bits é desvantagem, pois ele só le 3GB de memória. Acaba que você tem que escolher, oi fica com 3GB disponíveis ou com problema na suspensao/hibernação.
O jeito é esperar que a microboard solte uma correção logo no site.
