AM3 + Zalman CNPS10x Extreme
Metz
Bom dia galera, estou usando um Phenom II AM3 com um cooler Zalman CNPS10x Extreme, porém ao instalá-lo encontrei um problema:
Por causa do soquete AM3 nao ter os pinos de fixação posicionados de um jeito q forme um "quadrado", como no soquete 775 da intel por exemplo, nao foi possivel deixar o cooler virado para a frente do gabinete, apenas virado para a placa de video ou para o topo do gabinete, como pode ser visto nesta foto:
OgAAAKnfyvgeszPNUhdJvxdooKbuy4SQ-w5D0QuuTr0x5e3I79ErnFseP9MyC8Xr1yrsBcaUYcjKspuV41y8K-vruowAm1T1UDKTeVzQg1WSpzXm7xJ0kuTCrMcf.jpg
Alguem sabe se existe algum adaptador pra vender q seja possivel girar em 90° o cooler? pois com o AM3 só da pra girar 180°
Caso nao exista, alguem sabe de que é feito essa "aleta" q é usada para prender o cooler na placa-mãe? porque já estou com uma ideia de fazer um diferente para q seja possivel girar em 90° o cooler
Qualquer ajuda é bem vinda!
Abraço a todos!
já descobri uma solução simples e eficiente:
como sabem a base deste zalman tem 4 parafusos conforme foto abaixo:
Vou fazer uma chapa de inox de 15mm de expessura, cortada a laser neste formato:
O buraco quadrado ao centro é onde a base do dissipador ficará e encostará no processador, e os 4 furos em volta dele é o que prenderão a base na chapa
Os furos maiores nas bordas da chapa serão utilizados para prender a chapa na furação original da placa-mãe de soquete AM3, presos com parafusos com mola, pra dar uma boa pressao e nao forçar demais a placa
o que vocês acham disso? acho que é o melhor método para prender este cooler
tirei essa ideia do AKASA Evo Blue 922 q eu tinha, a fixação dele em soquete AM2/AM3 era assim, você parafusava uma chapa de inox com um furo no meio onde passava o dissipador e prendia na furação original da placa-mãe
o que eu fiz foi fazer uma chapa que encaixasse no zalman cnps 10x extreme
abraços!
Aproveitando o topico:
queria saber se esse cooler zalman 10x cnps extreme...é pra tipo substituir o cooler do processador ou para encaixa-lo na parte traseira do gabinete?
meu gabinete é esse com as fotos ai:
deem uma olhada na minha config e vêem as fotos para o que poderá ser feito!!?? qualquer ajuda é sempre bem vinda!
lembrando to com esse cooler aqui na caixa...o zalman extreme 10x
nos soquetes da AMD é apenas de encaixar, nao precisa prender com aquela placa metálica por tras da placa-mãe
se você ja tem o cnps 10x extreme ai, abre a caixa e procura por uma presilha, você vai usar apenas ela
vendo a foto , sou leigo nessa situação, onde exatamente..o local onde ela ira ser colocada? no mesmo local tirando o cooler do processador ou tipo independente de estar grudada na placa-mãe, atras do gabinete e simplesmente prendendo-a e ligando na fonte?
é bem simples:
o cooler box (q vem com o processador) é preso na estrutura de plástico em volta do soquete através de uma presilha certo?
o zalman cnps 10x extreme é preso da mesma forma, utilizando apenas uma presilha q é encaixada no mesmo lugar
você nao mexe na placa metalica q esta atras da placa-mãe e nem na estrutura de plastico q tem em volta do soquete, você apenas tira um cooler e coloca o outro usando a presilha q veio com o cooler da zalman :D
Putz, se o seu gabinete fosse daqueles modelos com um fan grande na parte superior, pra retirar o ar quente, de repente esse cooler com esse direcionamento ficaria até melhor do que na posição que você quer adaptar, não?
Fiquei pensando também que se a Zalmann vende o cooler para soquete AM3 (coisa que confirmei no site), e somente com aquela braçadeira padrão para instalá-lo, obviamente eles sabem que a posição seria essa, e devem ter testado a performance, com resultados satisfatórios. As suas temps do processador com carga e em idle estão como?
Eu particularmente só faria essa adaptação que você pretende se os valores não estiverem razoáveis.
[ ]s
/\ o gabinete dele é um strom scout
É verdade, não tinha reparado na assinatura dele...
Bom, então fica aí meu comentário do post anterior. O cooler fica desalinhado com os fans na frente do gabinete (entrada de ar frio), mas está meio que alinhado com o exaustor superior, com pás de 140 mm. Sendo assim, acho que seu ganho em termos de performance do cooler, se fizer a adaptação, não vai ser tão significativo assim que justifique a trabalheira. Lógico, essa é minha opinião, e não sei quais as temperaturas que está enfrentando na prática.
Não dá para passar o clip entre os heatpipes?
Eu fiz isso quando instalei um 9500LED em uma M2N. Com cuidado e paciência, deu certo. Está funcionando até hoje.
Aliás, estou pensando em pegar esse cooler ou o 9900 LED. Estou pesquisando e estudando a respeito.
Abraços
bom galera...eu fiz essa placa e mudei a posiçao do cooler
sinceramente nao valeu o esforço
as temps baixaram cerca de 1 grau e eu to achando q agora ta ficando pior do que na outra posiçao
ilde (cooler no max): 37-39
full (cooler no max): 41-44
essas temps estão boas pra minha config?
quero fazer overclock de 3.2 pra uns 3.8 ou 4Ghz
Metz, eu estava com um processador igual ao seu até mês passado (troquei só porque meu irmão foi aos EUA, e aí vendi o que eu tinha pelo valor que ele pagou lá fora no meu atual; senão obviamente não valia a pena a troca). As suas temps estão um pouco mais baixas do que as que eu conseguia com o meu cooler e o 955, mas eu esperava uma diferença maior.
De qualquer forma, quanto ao over dá tranquilo, eu deixava o meu o tempo todo rodando a 3.8 ghz sem problemas.
Mas, como eu havia dito acima, já achava que seu ganho não justificava a trabalheira. Com o sistema de exaustão por cima do seu gabinete, a inversão só traria uma maior facilidade no air intake, mas não acreditava que o gradiente de temperatura aumentasse muito mesmo.
Tenho acompanhado esse tópico justamente porque estou esperando um gabinete haf932 pra instalar um cooler desses, que está aqui em casa na caixa. E não pretendo virá-lo, a não ser que dê algum problema. Mas a sua descrição detalhada do que fez vai ajudar muita gente que quiser ou precisar invertê-lo.
[ ]s
