Overclock processador ou vga??
williammwt
Bom dia a todos!!
Venho aqui colher algumas informações com vocês!!
Tenho um phemom II 955 black edition + m3a78-em + 1+1 2giga 667 dual chanel + fonte 3r ice 650w + hd 5850 xfx.
Gostaria de saber se vale a pena fazer um over no processador do pc de 10% ( e o que ele aceita com estabilidade ) ou passar a hd 5850 de 723mhz para 765mhz??
porque os 2 over juntos o pc ta reiniciando!!
Com over de 10% jogando starcraft II tudo no full o processador ta chegando em 58 a 60 graus e a placa de video com o cooler a 50% nao passa de 65 graus no jogo!!
Sem o over o processador chega a 55º no maximo e a placa de video nos 65º.
o que vocês recomendam?
Abs
Olá,
Overclock só deve ser feito se seu conjunto de hardware não está dando conta de rodar seus programas da forma que você deseja, caso não haja a necessidade de overclock, não faça.
Nesta área podemos ajudar no over do processador, overclock em placa de vídeo é AQUI, clique.
Se o problema está acontecendo quando tem over no processador e na VGA, juntos, tire o over da VGA e veja se problema persiste. Se persistir o problema, com o processador com 10% de overclock, vai ficar difícil fazer over no conjunto.
Faça teste overclockando só o processador e nos diga o que acontece, passe detalhes das modificações que você fez também
Boa sorte.
AMIGO ! NA minha opinião o que está limitando seu computador são as memorias, troque elas por um KIT 4gb 2X2GB DDR2 1066, . ai seu pc vai ficar animal e sem Over.
É o que pensei tb..acho que as memorias estão freiando o pc!!
Mas então, quando coloco over do no processador fica normal...sem problema..agora na placa de video junto ai fica instavel o pc!!
O teste que eu fiz foi o seguinte,
Peguei aquela pontuacao que o windows faz do sistema e com over so na placa de video e o processador stock ,as notas para desempenho graficou ficou 7.7 e do processador 7.3.
Ai tirei o over da placa de video e coloquei os 10% no processador ai a pontuacao ficou:
Desempenho grafico 7.7
processador: 7.4
então to achando que seria melhor segurar o over no processador doque na placa de video ja que com over nao mudou nada o desempenho dela!!
o que **** minha pontuacao sao as memorias que ficam com pontos de 5.5!!!
Abs
Amigo ! para ficar bom ,você primeiro troca as memorias por ddr2 1066Mhz e só depois você faz o clock de 10% no processador. OK ! AI vai ficar muito bom. não precisa mexer na VGA sua vga é top !!! muito potente . deixa ela quetinha no clock standard. OK!
