Help em linguagem assembly.
LaraCwb
Não faço a mínima ideia de como se faz isso... por favor me ajudem.
Fazer um programa em assembly usando o debug e seja gravado no setor de boot que:
-imprima"você digitou" + caracter.
-se digitar x ou X o programa deve iprimir "fim".
DICAS: para ler do teclado usar m+ 16H
-para imprimir na tela usar INT 40H
-Para comparar usar a instrução CMP + 36 JNE
Obrigada a quem puder...
beijos
Só consegui isso até agora...
MOV AH, 9 ; Imprime "Digite o caractere desejado: "
MOV DX, msgentrada ;
INT 0x21 ;
MOV AH, 0xA ; Guarda as teclas digitadas
MOV DX, buff ; e armazena no buffer
INT 0x21 ;
MOV AX, 0x4C00 ; Termina o programa
INT 0x21 ;
msgentrada DB 'O caractere digitado é: $'
  • 11 meses depois...
Oi madame;
No vosso exemplo, você usou a "int 21h" que caracteriza uma interrupção que o S.O. ms-dos disponibiliza. O problema te pede que faça um código para o setor de boot, e com base nisto, o ms-dos não existe, daí você ter que utilizar interrupções que a bios te oferece no modo real.
Em outras palavras, no endereço hexadecimal "7c00" é onde o setor de boot é carregado. A máquina, após ser ligada e em perfeito funcionamento, pula para este endereço, que é onde deve residir vosso programa. Este passo é igual como o ms-dos é carregado, e após carregado, instala serviços ditos "int 21h". Em vosso caso, o ms-dos não existe, por isso você não poderá utilizar a "int 21h".
Isto não impede você de fazê-lo no debug sobre o ms-dos, geralmente faço como se fosse um programa com a extensão .com, pois após apenas preciso gravá-lo no setor inicial da mídia em questão e alterar o endereço para reajustar os deslocamentos.
Para alcançar o desejado, você deverá ter uma noção sobre bootloaders (carregadores), ou inserir um disquete com o setor de boot pré-configurado, e após inserir vosso código em determinado ponto estratégico.
Lembre novamente, que o que caracteriza o fim de determinada string no ms-dos é o símbolo "$" ou "24h", e como não irá usar isto, poderá então assinalar o fim da string com um caracter nulo ou "00h" e consequentemente checar pelo mesmo.
abraços
