Qual melhor cooler para o meu pc? - URGENTE!
lgcriminal
Galera, vou montar um pc agora em março e a principio essa será a sua configuração:
Processador: AMD-FX 8150 BULLDOZER
Placa Mãe: M5A88-V EVO
Memória: 8GB DD3 1600 CORSAIR VENGEANCE
Gabinete: Aerocool Strike X GT DEVIL BLACK
Fonte: Thermaltake TR 2 600W
HD: 500 GB
Gravador de DVD
Queria saber qual o melhor cooler para essa configuração com uma faixa de preço entre 120 e 200 reais!
Valeu galera!!!!
E ainda irei colocar mais 2 Fan Shark Devil Red Edition 120mm Aerocool no gabinete para uma maior refrigeração
Amigo, meu vizinho tem a mesma configuração que a sua maquina, ele pegou recentemente um Cooler Master Hyper 612, e voce pode ter certeza que é refrigeração de sobra, ainda mais para um Gabinete ventilado que nem o seu.. resumindo, um ótimo custo x benefício.
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:129:24701&tag=Cooler%20Master%20Hyper%20612
Sempre quando vou comprar peças para computador compro neste site, pode confiar, recomendo em questão de preço e qualidade. A não ser que você ache perto da sua casa, que claro, é uma vantagem em relação a frete rs.
Forte Abraço!
RENATO TECH
Renato, acredito que cabe, a placa-mãe + processador, devem dar uns 1,5cm
você deve estar se referindo aos 3cm ou 4cm de espaco extra que deve estar
entre a tampa e o Cooler
Que espaço extra entre cooler e tampa? oO
Enfim, da parte de trás até o processador tem mais ou menos 4cm, veja neste video:
Aos 1:36 ela medindo a distancia da placa até tampa...
Ou seja, não cabe!
Consegui introduzir um A70 num NZXT Vulcan, acredito que irá caber dentro de qualquer outro gabinete.
O Vulcan é um caso a parte, ele é pequeno mas foi desenvolvido para coolers até 16,5cm. Ele é uma grande exceção! Um A70 entra facilmente nele, não precisa "introduzir" é só colocá-lo sem esforço... Jamais se compara ele com outros gabinetes de 20cm pra menos :huh:
Gostaria então que me recomendassem um gabinete que caiba este corsair a70 e que tenha um preço bom, e seja refrigerado!!!
Ou então gostaria de saber se esse N520 vai dar conta do recado. Será que vai aguentar minha configuração?
OBRIGADO
to pensando em pegar o NZXT TEMPEST EVO que ja vem com 6 fan.
vale a pena ?
Não vale não.... Dei uma olhada no ML e ele ta na faixa dos R$329, tem lojas que o Xpredator está R$400 que é um full tower.
Abaixo disso tem o HAF 922 e o HAF 912 como o xviniciusz indicou
ele tem 6 fan!!!!!!! parece ser super refrigerado
e o haf 922 parece ser simples
Amigo te recomendo o H50 ou um H60, solução de refrigeração líquida da Corsair, vai manter seu AMD bem refrigerado e não tem o problema de altura do dissipador pois o conjunto da bomba é de perfil baixo... está entre R$ 150 e 200 e digo vale a pena... tenho um AMD FX 8120 com um H100 que não difere muito do H50 (apenas o radiador maior) e as temps não passam de 40 graus (rodando a 4.0).
lgcriminal
Cara pega o HAF 912 mesmo, guarda o resto da grana pra comprar outras fans,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224552374-gabinete-cooler-master-haf-912-rc-912-kkn1-nf-e-garantia-_JM
Ele vem com 3 fans:
· Ventilação Frontal: (2) 120mm 1200 RPM, 17 dBA (1 incluso e 1 opcional) ou (1) 200mm opcional
Superior: (2) 120mm 1200 RPM, 17 dBA (1 incluso e 1 opcional) ou (1) 200mm opcional
Traseiro: (1) 120mm /1200rpm/17dBA (incluso)
