Fala pessoal, comprei um water cooler deepcool gammaxx l240t, quando verifiquei ele, percebi que o conector dele é de 4 pinos e minha placa-mãe tem uma unica entrada de fan de 3 pinos, tem problema colocar ?
Comprei uma Comtroladora ARGB da Gamemax porém vai demorar de chegar, e comprei para os fans do gabinete.
Porém queria saber se tem problema ja colocar nos 3 pinos mesmo tendo 4 para não ter que esperar tanto tempo.
Agradeço quem puder ajudar.
Pessoal, eu comprei um Water Cooler e coloquei ele normalmente, porém uma dúvida...
O conector dos cooler dele é 4 pinos e minha placa-mãe só tem 3 no ''sys fan'' fiz um post e me disseram que não tinha problema por ( porém comprei uma controladora esperando só chegar ), porém na hora de ligar, ele liga, gira acende as leds, porém logo depois pisca duas vezes e desliga, porém o ''cooler'' o que fica no processador fica aceso e parece funcionar numa boa.
A duvida é se esse problema pode ser por conta dos pinos, ou algum erro meu.
E se tem problema usar o que fica no processador sem as fans dele girando.
Refazendo o post, pois ficou confuso o outro, já denunciei o antigo pedindo para apagar.
Enfim... Comprei um Water Cooler Anti-leak Gammaxx L240t Azul 240mm, coloquei tudo corretamente e liguei o computador/
A bomba acende e funciona corretamente, GTA V que meu processador beirava os 90 graus, fica aos seus 50 -- 55 numa boa, até ai tudo bem só que...
As fans dele ligam por uns 5 seg e logo após para de funcionar. Tinha feito um post pela tarde pergutando se tinha problema por a fan que é de 4 pinos numa entrada da placa-mãe de 3 pinos e foi me dito que não, porém ; ao ligar o PC as Fans ligam, acendem a led, fica assim mais ou menos por 5 seg e parece que da um reset ( o PC ) ou pode ser impressão não sei, e logo após as fans param de girar e a luz apaga, seria defeito no produto ou por não funcionar pela diferença de pino ?
E pode usar a bomba normalmente sem as fans funcionar ?
27 minutos atrás, Giovanni Carvalho disse:
em conectores 4-pin seja na placa-mãe ou em coolers, temos o positivo, gnd(terra), sinal pwm e sensor de rotacao
normalmente quando você tem um cooler 4 pin e encaixa num conector 3 pin, a unica coisa q fica sem conectar é o sinal pwm, que é responsavel pelo controle da rotacao em determinadas cargas de trabalho, o que no maximo deixaria os coolers em rotacao maxima sempre
entao nao seria o culpado por isso.. o pc liga normalmente mesmo assim? sao quantos coolers q você tá conectando?
poder, pode.. so nao vai ter finalidade pois o liquido de arrefecimento estará passando por dentro do radiador mas nao estará trocando calor e consequentemente baixando a temperatura como se espera q aconteca
2 horas atrás, Giovanni Carvalho disse:
Ajudaria você dizer o modelos das peças , mas vamos lá...
Pro teu Sys fan ter ó 3 pinos tua placa-mãe deve ter bem antiga então. porque mesmo Placas mãe de 10 anos atrás já são todas PWM (4 pinos) Mas não tem problema nenhum, o máximo que vai acontecer é ela ficar fullload porque o pino 4 exatamente é o que faz o controle de rotação e tal...
Tu é obrigado a ligar algo no CPU FAN seja um fan do Water cooler ou a bomba dele. Esse problema que você tá tendo não faço ideia do que poderia ser. O mesmo pino que alimenta o fan é o que acende o led, então deveria rodar aceso normal. À não ser que a placa-mãe esteja com problema. Não tem como ligar FAN errado no pino porque ele tem guia pra encaixar do lado certo.  Mas se a bomba ta girando e o cooler resfriando o radiador tá tudo Ok, quando você instalar o controlador de fan tu organiza isso melhor.
@rodrigo.dcvieira São dois cooler num adaptador que vem para um encaixe só.
Ele tenta ligar, os cooler.acendem e giram, e da parece que um "sobre carga" 3 vezes, ele liga e não consegue segurar parece e restarta. Até a 3 vez ele parece que desisti de tentar fazer funcionar, e se desliga, aí o os inicia sozinho.
Curioso que o sys van que precisa ser 4 pinos é 3 e o outro cpu fan que é o da Bomba que só precisa de 3 pinos, tem encaixe para quatro.
@Giovanni Carvalho cheque no manual da placa-mãe se o conector do fan tem limite de corrente que ele consegue fornecer. As vezes pode ser isso. A maioria dos headers 4 pinos de fan comporta até uns 3 fans. Sua placa tem sys_fan de 3 pinos, então imagino que seja antiga e talvez aguente menos fans conectamos nele.
já tentou botar 1 fan só conectado no header e ver se mantém a rotação? Se mantiver é porque o header só aguenta 1 fan e talvez você tenha de conectar o outro fan direto na sua fonte via molex ou comprar um controlador de fan separado.
@Eduardo Yagami Opa.
As config sao um Water Cooler DeepCool Gamemaxx l240t
placa-mãe : Pos-pih67ch
Fonte: Corsair 500vs
Processador:i52500k
Placa de vídeo : gtx 1060 6gb
O computador tenta ligar 3 vezes com as fans do water cooler, ele meio que não consegue aí desliga e liga 3 vezes, até que desisti e o PC starta com elas paradas.
Curioso que o cpu fan que é o da bomba tem 4 pinos e a bomba só precisa de 3, e o sys fan tem 3 pinos e precisa de 4...
Será que pode inverter? Acho que vou ter que esperar a controladora mesmo...
@Giovanni Carvalho veja na bios e tenta mudar a configuração do fan. Não sei se está em DC. Quais as opções que tem lá? Não sei quais podem ter pois os meus conectores são todos de 4 pinos
Conectar os do radiador direto da fonte não da?
acho difícil virem 2 fans com problemas
8 horas atrás, Giovanni Carvalho disse:
Processador:i52500k
Alguns WC você liga os fans direto na bomba e tu só liga a bomba na placa-mãe. Mas pelo jeito esse ai tu liga tanto os Fans qto a bomba na placa né? Então tu pode ligar a bomba no SYS fan, e os Fan no CPU_fan. Seria o mais ideal porque tu tem certezxa que a bomba ta rodando a 100%. TU pode verificar as rotações das Fans e da bomba dentro da BIOS.
Quanto a esses "Xiliques" que tu falou: Cara teu PC funcionava de boa antes de tu botar esse WC? Pela configuração pode ser que essa não aguente a bomba do WC + 1060 + 2600K pois são peças que exigem muita energia... Essa Corsair VS não tem boa fama. Aliás esse WC tá extremamente super-dimencionado pro teu sistema. Ok que tu pelo menos pode aproveitar ele quando for montar um Setup novo.
