Problema com CompaQ Celeron 766MHZ
Leonardo Noronha
Ola amigos do Clube do Hardware, estou com um problema com o meu pc um Compaq Celeron 766MHZ com 192 MB de memoria, o mesmo começou com um problema com o Windows que toda vez que estava carregando reiniciava e não saia desse ciclo, sendo assim decidi formata- lo e agora me deparo com outro problema pois ele não reconhece o HD, nem o drive de CD-rom. Testei ambos em outro pc memorias, Hd, Drive, Flat cables e tudo esta em perfeito estado. Ao tentar da boot no Hd ele esta aparecendo a seguinte tela abaixo. Desde já amigos muito obrigado pela ajuda!!!!
ele não reconhece no setup não é?!, tenta troca os cabos, sei lá, vai ver tem algum mal contato, se reconhece no setup olha a sequencia de boot. verifica no setup a opção das ide's ver se estão habilitadas, tenta dra um reset na bios vai ver volta ao normal. tenta mudar de ide na placa mãe, pode ter queimado alguma delas, isso se tiver usando só uma, se tiver usando as duas acho difícil ter queimado as duas de uma vez só. falou :bandeira::aranha:
pois e meu amigo no SETUP aparentemente esta tudo normal já dei CLEAR na BIOS resetei e nada continua esse mesma dando essa mesma mensagem que eu postei acima quando vou reinstalar o sistema. Alguem ai sabe o que significa essa mensagem que ta aparecendo.
Qual era o Windows anterior, parece que ta tentando acessar uma partiçao NTFS com boot do 98, confirma p mim o sistema de arquivo que ta usando é qual win ta tentando instalar
desativou na bios as opções do TREND CHIP AWAY, e o BLOCK MODE do Hd, parece se tratar do win 2000/Xp, o que acontece é que não formatou, so excluiu alguns arquivos, tenta o boot pelo disquete e formata de novo, ou faz em outra maquina
