Boa noite, pessoal!
Tenho estes dois códigos abaixo, porém não consigo colocar os dois de modo que funcionem juntos, ou sem dar erro:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    On Error GoTo z
    Application.EnableEvents = False
    If Not Intersect(Target, Range("c4")) Is Nothing Then
        [c6].Activate
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("c6")) Is Nothing Then
       [c8].Activate
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("c8")) Is Nothing Then
        [c10].Activate
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("c10")) Is Nothing Then
        [e10].Activate
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("e10")) Is Nothing Then
        [c12].Activate
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("c12")) Is Nothing Then
        [c14].Activate
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("c14")) Is Nothing Then
        [c4].Activate
    End If
Continue:
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
z:
    MsgBox Err.Description
    Resume Continue
End Sub
'Utilizar este recurso para gravar hora e data ao digitar na linha selecionada ou coluna selecionado
Dim i As Long
i = Sheets("Plan3").Cells(Rows.Count, "d").End(xlUp).Row + 0
Sheets("Plan3").Range("d" & 4).Value = Date
Sheets("Plan3").Range("d" & 6).Value = Time
End If
End Sub
Não consegui utilizar os dois, não sei se é possível?
Coloquei a planilha em anexo, me ajudem!!!
Recebimento Entradas NF.zip
Por que você não une os dois? Por exemplo assim:
    On Error GoTo z
        [c6].Activate
       [c8].Activate
        [c10].Activate
        Sheets("Input NF").Range("e" & 4).Value = Date
        Sheets("Input NF").Range("e" & 6).Value = Time
        [e10].Activate
        [c12].Activate
        [c14].Activate
        [c4].Activate
    End If
Continue:
    Exit Sub
z:
    Resume Continue
End Sub
  • 4 meses depois...
Olá será que pode me ajudar tenho a seguinte situação:
Tenho uma Banco de Dados com valores (preços dos itens) atualizados diariamente, são itens da construção civil:
1 - Ferro 8mm R$ 20,00
2 - Cimento R$ 25,00
Na data de hoje fechei o orçamento do JOÃO com esses valores, porém amanha os preços mudam para o orçamento do PEDRO.
Quando atualizado o bando de dados para o orçamento do PEDRO ele também vai alterar o orçamento do JOÃO. O que me fará perder os custos reais de orçamento.
O que eu quero é que após termina o Orçamento do JOÃO a planilha não atualize mais, mantendo os dados fieis ao dia que foi feita.
Aguardo Obrigado.
Para isso cheguei aos códigos abaixo, não sou da área, então tudo que faço e na base da pesquisa mesmo.. O problema que não consegui colocar dois códigos na Private Sub Worksheet_SelectionChange
Option Explicit
Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal _
        KeyCode As MSForms.ReturnInteger, _
        ByVal Shift As Integer)
    'Ocultar caixa de combinação e mover a próxima célula com Enter e Tab
    Select Case KeyCode
        Case 9
            ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
        Case 13
            ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
        Case Else
            'Nada
    End Select
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Dim str As String
    Dim cboTemp As OLEObject
    Dim ws As Worksheet
    Dim wsList As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    Set wsList = Sheets(Me.Name)
    Application.ScreenUpdating = False
    If Application.CutCopyMode Then
      'Permite copiar e colar na planilha
      GoTo errHandler
    End If
    Set cboTemp = ws.OLEObjects("TempCombo")
      On Error Resume Next
      With cboTemp
        .Top = 10
        .Left = 10
        .Width = 0
        .ListFillRange = ""
        .LinkedCell = ""
        .Visible = False
        .Value = ""
      End With
    On Error GoTo errHandler
      If Target.Validation.Type = 3 Then
        str = Target.Validation.Formula1
        str = Right(str, Len(str) - 1)
        With cboTemp
            .Visible = True
            .Left = Target.Left
            .Top = Target.Top
            .Width = Target.Width + 15
            .Height = Target.Height + 5
            .ListFillRange = str
            .LinkedCell = Target.Address
        End With
        cboTemp.Activate
        'Abrir a lista suspensa automaticamente
        Me.TempCombo.DropDown
        End If
errHandler:
  Application.ScreenUpdating = True
  Exit Sub
  If ActiveCell.Row >= 2 And ActiveCell.Row <= 500 And ActiveCell.Column = 4 And ActiveCell.Value <> "" Then
   MsgBox (“Este campo já foi preenchido”)
   Cells(500, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
End If
End Sub
