como colocar hd como escravo?
patyinfo
eu tenho um hd com o linux instalado + qundo coloco outro como escravo nao consigo visualizar os dados.
como posso resolver isso?
Qual distro você está usando? (e qual a versão dela?)
Esse segundo HD, qual o sistema de arquivos utilizado na partição dele?
Você particiounou e montou o hd?
Caso contrário (se seu hd for ide):
Primeiro formate seu hd com o comando fdisk:
[root@www ~]# fdisk /dev/hdb
vai aparecer uma tela assim:
O dispositivo não contém nem uma tabela de partições DOS válida nem um rótulo de disco Sun, OSF ou SGI
Criando um novo rótulo de disco DOS. As alterações permanecerão
somente em memória até que você decida gravá-las. Após isto, é claro,
o conteúdo anterior não poderá mais ser recuperado.
O númeor de cilindros para este disco está configurado para 17753.
Não existe nada de errado, mas isto é maior que 1024,
e pode em certas configurações causar problemas com:
1) programas que executam em tempo de inicialização (versões velhas do LILO)
2) inicialização e programas de particionamento de outros OSs
(p.ex., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Aviso: a opção inválida 0x0000 da tabela de partições 4 será corrigida por gravação (w)
então tecle "n" para criar uma nova partição:
Comando (m para ajuda): n
e tecle "p" para partição primária:
Comando - ação
e estendida
p partição primária (1-4)
p
escolha o número "1" para a partição:
Número da partição (1-4): 1
se quiser usar o hd inteiro escolha o primeiro cilindro:
Primeiro cilindro (1-17753, default 1):
Using default value 1
e o último:
Último cilindro ou +tamanho ou +tamanho M ou +tamanho K (1-17753, default 17753):
Using default value 17753
e tecle "w" para gravar a tabela de partições:
Comando (m para ajuda): w
A tabela de partições foi alterada!
Chamando ioctl() para reler tabela de partições.
Sincronizando discos.
Depois utilize o comando mkfs.ext3 para formatar a partição como ext3:
[root@www ~]# mkfs.ext3 /dev/hdb1
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
1048576 inodes, 2097065 blocks
104853 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2147483648
64 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
16384 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 21 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
Crie um ponto de montagem para sua partição: ex.: /mnt/hd2
[root@www ~]# mkdir -p /mnt/hd2
E monte sua partição:
[root@www ~]# mount /dev/hdb1 /mnt/hd2/
Depois é só editar o arquivo /etc/fstab inculindo a sguinte linha:
/dev/hd1 /mnt/hd2 ext3 defaults 0 1
Que o hd será montado durante a inicialização.
um dos meus problemas é q nao posso formatar nenhum dos hd's.
o q deveria ficar como escravo esta com o wind xp instalado e a particao em ntfs.
das vezes q instalei o linux em um hd vazio e coloquei o que estava com o xp como escravo (durante a instalacao) deu certo.
