Macro p registra máxima e mínima
eletron1791
olha
deve ter dado erro porque você deve ter colocado como você pois ai em cima D1+E1
isso ai eu coloquei so como ex
no caso você tem q substituir pela formula que você tem em A1
e colocar igual ta no meu codigo
que vai ficar assim com a sua formula
Sheets("Plan1").Range("A1").Value = "=E1+E2"
essa linha ai, age como se você tivese digitado essa formula em A1, então você tem que colocar a formula interia entre as ""
a mesma coisa com as demais linhas
Sheets("Plan1").Range("A2").Value = "=SPIN|COTC!'BRKM5,LAST'"
:rolleyes:
Deejaywesley você é o cara.
Parece que vai funcionar sim, só que deu novamente aquele erro D1+E1 e eu já havia corrigido colocando a soma justamente nestas células. Dá este erro quando tento fechar a planilha. Tenho que observar melhor, farei isso mas acho que vai dar certo sim.
Muito obrigado, qualquer coisa eu posto aqui novamente.
Valeu cara.
Deejaywesley, muito obrigado, está funcionando 100%.
Boas energias aí para a sua vida.
À propósito, como seria uma macro assim:
Se o valor contido em A1 ficar em azul, em D1 aparece a palavra "certo"
Se o valor em A1 ficar em vermelho, em D1 aparece a palavra "errado"
Independente se houver mais formatações em A1 como por exemplo negrito ou itálico.
Se for complicado deixa pra lá.
Bom Dia!
que bom q funcionou!
tudo de bom pra você tbem!
quanto a sua pergunta, eu ainda to fraquinho em VBA, e isso ai eu nao sei nao!
e pelo q entendi da sua pergunta, você quer que o VBA reconheça a cor do texto
se é azul ou vermelho pra excultar uma tarefa...
nao sei se tem como nao viu, essa parte ai eu deixo para os feras em VBA aqui do forum!
Um Abraço parceiro!:cool:
Caro deejaywesley, fiz uns ajustes e minha planilha ficou ocupando de G4 a H35. Ou seja, o que era B2 ficou G4 a G35 e o que era C2 ficou H4 a H35. Estas colunas variam a cor e bipam conforme o valor das células C4 a C35.
A parada é pôr o BIP para apitar somente na primeira vez que C4 for igual a G4 ou a H4. Digamos que C7 variou e ficou igual a G7, altera a cor de G7 e ocorre o BIP. A cor fica alterada indefinidamente em G7 e o BIP não pode mais tocar por causa de G7. O BIP só deve voltar a tocar em qualquer outra igualdade exceto com G7 e assim por diante. Sempre que ocorrer a igualdade, ocorre o BIP só uma vez para aquela dada igualdade.
Obrigado mais uma vez !
Boa Tarde!
Bom! VAmos lá.....
em esta pasta de trabalho, acresente a linha em vermelho!
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Sheets("Plan1").Range("B2:C2").Interior.Color = xlNone
Sheets("Plan1").[DW1: DX100] = Clear
End Sub
entre os : e o D coloquei um espaço pra na aparecer a carinha, tire o espaço quando colocar em sua planilha!
No codigo da Plan1, no meu codigo, acresente as parte em Vermelho!
Set Colunas = Range("A2:A20")
If Not Application.Intersect(Colunas, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
linha = Target.Row
On Error Resume Next
If Range("A" & linha).Value = Range("B" & linha).Value And Range("DW" & linha).Value = "" Then
Call Tocar
Range("B" & linha).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Range("DW" & linha).Value = Range("A" & linha).Value
End If
If Range("A" & linha).Value = Range("C" & linha).Value And Range("DX" & linha).Value = "" Then
Call Tocar
Range("C" & linha).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Range("DX" & linha).Value = Range("A" & linha).Value
End If
End If
nao testei o codigo em funcionamento.... mas acho que ta ok!
coloquei as colunas DW e DX porque imagino que nao esteja as usando!
se tiver coloque outras.
aguardando!:)
