Macro que faz a Combinação Simples de uma sequencia de dados
marcosian
Olá amigos do forum,
sempre acompanhei e tirei minhas dúvidas no fórum quanto a VBA no excel, e montei recentemente uma macro para fazer o cruzamento de dados.
a macro precisa fazer o seguinte, cruzar os dados combinando os valores, e colar em outra aba o resultado deste cruzamento. este cruzamento de dados precisa ser feito como uma combinação simples, ou seja, cruzando a linha 1 com a linha 2 é a mesma coisa que a 2 com a 1.
pra chegar nisso a macro faz um loop dentro de outro loop, conforme a macro. no caso a plan2 é onde ficam os dados que vão ser cruzados, na plan3 é onde os dados são processados para encontrar o resultado. e na plan1 é onde o cruzamento é escrito.
qual é o problema. o excel está travando quando executo um cruzamento de muitos valores. e ele também parece que não está calculando devidamente (ele nao encerra o loop, por algum motivo que desconheci)
alguém tem alguma dica de como posso fazer para o excel melhorar a performance desta macro? e como faço para o loop encerrar certinho? pensei em jogar o resultado do cruzamento em outra planilha, mas preferi pedir ajuda aos mestres ,
Sub macro()
Dim n, x, p, i As Integer
Dim pra mim, sec As Integer
Dim Sht1 As Worksheet
Set Sht1 = Sheets("plan2")
n = Sht1.Range("A:A").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Count
p = 3
Sheets("plan1").Select
Range("A1").Select
Sheets("plan2").Select
pra mim = n - 1
sec = 0
x = 0
i = 0
Application.ScreenUpdating = False
Application.Visible = False
For i = 2 To pra mim
ActiveSheet.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 1550)).Copy 'copia a area linha i coluna 1 até
linha p coluna 1550
Sheets("plan3").Select
Range("A2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
sec = i + 1
For x = sec To n
ActiveSheet.Range(Cells(x, 1), Cells(x, 1550)).Copy 'copia a area linha x coluna 1
até linha p coluna 1550
Range("A3").Select
Range("A4:BGP4").Copy
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
Next x
Next i
Application.ScreenUpdating = True
Application.Visible = True
End Sub
obrigado.
