Controle de motor de passo com pic
Ilgnerx
Olá pessoal , eu estou com um problema para poder controlar um motor de passo bipolar com o l298 , consigo acionar normalmente mas eu quero controlar quantos graus que o motor deve andar e nao faço ideia de como fazer isso , eu sei que o motor faz 1,8º por passo e que preciso de 200 passos para uma volta completa , preciso implementa esse controle , utilizo a programação em C para pic com o CCS.
Sem nenhum tipo de feedback você pode estimar quantos graus ele deu com a quantidade de passos. Se você quer que ele dê 90°, faça 90/1.8= 50 passos.
Lembre-se que é uma estimativa. Para saber exatamente os graus virados, é necessário algum circuito extra de feedback como um encoder.
Falou
Falou
Entendi , mas no meu caso , o controle não precisa ser 100 % preciso , so quero girar o motor mesmo determinado grau , pois é para um braço robotico e em alguns momentos eu so terei que dar meia volta para movimentar o mesmo.
Provavelmente no seu código atual, você tem algum loop que controla os passos. Certo?
Coloque dentro desse loop uma variavael e incremente a mesma a cada passo.
Depois é só multiplicar por 1.8º.
Essa é a maneira onde você ano gasta nada. Teste para ver se te atende.
Falou
Mas a minha maior dificuldade é na implementação do código.
Estava pensando em uma tabela e um laço for.
int cont , giro ;
unsigned char passo [4]{
0b00000001,
0b00000010,
0b00000100,
0b00001000;
void main(){
while(true){
if(input(pin_a0){
for(i ; i<100;i++){
cont ++;
giro++;
output_b(passo[cont]);
delay_ms(5);
if(giro==4){
giro=1;
if(cont==100){
break;
Não sei se funcionaria
