Erro Servo Motor
kaiotaz
Galera , estou com duvidas extremas porque o servo motor trava em 180 grau!
:confused:
Segue código:
int servo1,servo2,servo3;
void servo_1(int servo1);
void servo_2(int servo2);
void servo_3(int servo3);
void initial(void);
void check(void);
void move1(void);
void move2(void);
void stop(void);
void interrupt(void);
void main()
int i,adc;
ADCON1=0x8e;
trisb=0; // PORTB IS OUTPUT
trisd=0xff; // PORTD IS INPUT
tmr1l=0xee;
tmr1h=0xfc;
intcon=0xa0;
t1con=0x87;
portb=0x00;
portd=0x00;
while(1)
initial:
servo1=500; // HOME POSITION
servo2=500;
servo3=500;
delay_ms(5000);
//------checking sensor--------------
check:
if (Button(&portd,3,0,1)) // SENSOR1 PORT
{goto move1;}
else if (Button(&portd,4,0,1)) // CHECK SENSOR 2
{ if (Button(&portd,5,0,1))
{goto move2;}
else
{ goto check;}
//---------move1-------------
move1:
for(i=0;i<133;i++)
servo1--; // SERVO 1, AND 2 ROTATE 20 DEGREES CLOCKWISE
servo2--;
servo3++; // SERVO 3 ROTATE 20 DEGREESS CLOCKWISE
{ goto stop; } // IF GRIPPER SENSOR HIGH, GO TO STOP
else {}
delay_ms(10);
for(i=0;i<67;i++)
servo1--; // SERVO 1 ROTATE 10 DEGREES CLOCKWISE
servo3++; // SERVO 3 ROTATE 10 DEGREES COUNTERCLOCKWISE
else {}
delay_ms(10);
for(i=0;i<267;i++)
servo1--; // SERVO 1 ROTATE 40 DEGREES CLOCKWISE
else {}
delay_ms(10);
goto stop;
//---------move2------------------------------
move2:
for(i=0;i<133;i++)
servo1++; // SERVO 1 ROTATE 20 DEGREES COUNTERCLOCKWISE
servo2--; // SERVO 2 AND 3 ROTATE 20 DEGREES CLOCKWISE
servo3++;
if (Button(&portd,5,0,1)) // IF GRIPPER SENSOR HIGH, GO TO STOP
{ goto stop; }
else {}
delay_ms(10);
for(i=0;i<67;i++)
servo1++; // SERVO 1 ROTATE 10 DEGREES COUNTERCLOCKWISE
servo3++; // SERVO 3 ROTATE 10 DEGREES CLOCKWISE
else {}
delay_ms(10);
for(i=0;i<267;i++)
servo1++; // SERVO 1 ROTATE 40 DEGREES COUNTERCLOCKWISE
else {}
delay_ms(10);
goto stop;
stop: // STOP ALL SERVO MOTORS
delay_ms(5000);
goto initial;
//-------interrupt-----------
void interrupt() // FUNCTION TO GENERATE PWM
if(intcon.tmr1if)
tmr1h=0xfc;
tmr1l=0xee;
intcon=0x20;
servo_1(servo1);
portb.f4=0;
servo_2(servo2);
portb.f3=0;
servo_3(servo3);
portb.f2=0;
while(servo1>0)
portb.f4=1;
servo1--;
while(servo2>0)
portb.f3=1;
servo2--;
while(servo3>0)
portb.f2=1;
servo3--;
O codigo esta em perfeito estado , com nenhum erro.
Mikroc e Proteus foram utilizados.
https://www.mikroe.com/forum/download/file.php?id=3426
Arquivo .Hex ( Simulaçao ) e Desenho no Proteus.
Aguardo , Ciao.
