Barulho como um ''grilo'' dentro do gabinete
Juspo
Galera, primeiro boa noite :D
não tenho certeza se estou no topico certo mas acho que sim
essa é minha placa o qual comprei e instalei ontem, normalmente
http://www.kabum.com.br/produto/7042/vga-zogis-1024mb-1gb-geforce-9500-gt-ddr2-pci-express-hdmi-onboard-zo95gt-1gd2h/?tag=placa%20de%20video%20ddr2
porém ontem estava tudo perfeito, hoje acordei e notei um barulho como um ''grilo'' dentro do gabinete, como não sou especialista no assunto eu li sobre e vi que poderia ser poeira ou um fio que estava encostando no cooler, então abri e fiz uma limpeza geral.
porém nada resolveu, então notei que esses barulhos ficavam maior em jogos e quando minimizava e quando paro de jogar quase n fica notável.
pensei tambem que poderia ser o processador indo p pau, mas sou muito leigo nesse assunto, alguem poderia me ajudar?
meu computador é um hp pavilion, 6 gb de memoria e o processador é um AMD Athlon II x2 215 2,70 Ghz
Tasca umas borrifadas de Baygon aí dentro do gabinete. Se for realmente um grilo, vai dar jeito. :D
Qual sua fonte?
Verifique realmente se não há nenhum fio encostando em algum fan do seu PC.
Jogue um pouco com a tampa do PC aberto e tente identificar de onde vem o ruído.
Qual sua fonte?
uuhauahua, realmente não é grilo já taqui baygon :D zuera
então não estou em casa, mas abri a tampa ontem e parecia que vinha do fan do processador, ou do processador não sei
peguei um pincel e limpei o fan e tirei a poeira dentro do mesmo, no processador..
porém tambem nao resolveu, mas realmente parecia do processador e só começou depois de colocar a placa de video, estou preocupado :s
mas quando eu chegar em casa eu vejo qual é a minha fonte e falo p voce, estou com medo de da algo a mais no pc, ate então nao aconteceu nada nele, apenas o barulho, mas ninguem gosta de um barulho estranho do nada :(
mas obrigado pela atenção ate agora :D
Talvez antes, como você não jogava no PC, o processador não era tão exigido e consequentemente, não gerasse tanto calor. Com a maior temperatura, o fan do cooler precisa girar mais rápido afim de refrigerar o mesmo. Com isso poderia estar gerando tal ruído. Aqui, quando tinha um Phenom II X6 com cooler box, aquela coisa chegava a 6000RPM, era uma barulheira danada. Aí, comprei esse Corsair A70 e foi um amém.
Faça o teste da tampa aberta e nos dê um retorno.
Não esqueça também, de informar a marca e modelo da fonte.
então, limpei tudo, parei os 3 coolers com a mao e ainda sim continua o barulho, quer dizer então que nao é cooler né?
percebi que quando rolo o scroll ele aumenta o barulho, sei la vei.. n sie o que pode ser :s
Boa noite amigo...
você já tentou verificar se o barulho não é da fonte ou do HD?
Meu hd quando estava preste a queimar estava estalando...
Verifique ligando o pc com o CD-ROM desligado, com os HD's desligados,
sem placas externas apenas a mb, fonte, processador e memórias
Caso continue... teste sua fonte com um clipse qualquer...
uma das pontas do clipse você liga no buraquinho verde da fonte(no conector que você coloca na placa mãe)
e na outra ponta do clipse você escolhe qualquer fio preto, se tiver algum no lado do verde é ainda melhor....
Depois de colocar o clipse, ligue o cabo de força na fonte
(CUIDADO COM CHOQUES: ela ligará sozinha em apenas conectar o cabo de força na fonte)
Veja se o barulho continua, se sim é a sua fonte!
se não pode ser seu processador, ou placa mãe
é esse o veredito e bater o martelo...
Reporte seus testes, pode ajudar outras pessoas!
Abraços e bons testes!
po obrigado paniky, com certeza irei fazer esses testes, apenas esperando comprar minhas ferramentas para n tomar choque :D
mas valeu, quando eu fizer eu falo co vocês
então, fiz um teste, tirei a placa de video e vi se o pc ia parar, e adivinha, parou!
o que faco? aciono a garantia?
Se o barulho vinha da fonte, talvez tenha parado devido a redução de demanda de energia do PC sem a VGA. Cola a orelha aí e veja certinho da onde vem o ruído.
rapaz, pode ser ela sim.. o ruido é um daqueles sons que nao da p definir se vem ou n de algum lugar..
se eu falar o nome da fonte e as propriedades do pc, vocês me falam se a fonte guenta ou n?
obs: everest ve isso tudo?
Mesmo sem saber definir o local exato de onde vem, chegando a orelha bem perto, você consegue identificar onde o ruído fica mais alto, sendo portanto, provável que seja essa a peça de onde parte o mesmo.
As propriedades do PC você pega com o CPU-Z.
Pra saber se a fonte aguenta ou não a configuração do seu PC, poste a configuração completa e pergunte em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017?p=5973315#post5973315
consertei, mas parece que la ninguem da moral :s
Bom saber que arrumou Juspo...
não esqueça de marcar as respostas que te ajudaram a chegar na solução como ÚTIL, pois poderá ajudar em relevância outras pessoas!
Acredito que agora o tópico possa ser fechado!
Salve salve e até a próxima!
