Macro para copiar dados
Iurigdn
Podem me ajudar com algo bem simples, mas que não estou conseguindo de jeito nenhum.
Preciso que ao inserir um valor na célula B11 seja somado com  a célula B4 e apagado o valor da B11.
Obrigado
Instale o código abaixo no módulo da planilha, assim:
1. copie o código daqui
2. clique com o direito na guia da planilha de interesse e escolha 'Exibir código'
3. cole o código na janela em branco que vai se abrir
4. feito! 'Alt+Q' para retornar para a planilha e testar
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Address <> "$B$11" Then Exit Sub
    Application.EnableEvents = False
      [b4] = [b4] + [b11]
      [b11].ClearContents
    Application.EnableEvents = True
End Sub
Osvaldo,
deu certo, mas precisava fazer isso com a E11 p/ E4 também. Achei que fosse conseguir, mas não deu certo
Estou quebrando a cabeça já a um tempão e não consigo sair do lugar. Será que se eu anexar aqui a planilha você pode me ajudar a fazer o que eu preciso? São coisas simples, mas eu sou muito leigo.
Coloquei o comando abaixo em uma planilha que fiz do zero e está dando erro.
  If Target.Address = "$B$11" Then
    [b4] = [b4] + [b11]: [b11] = ""
  ElseIf Target.Address = "$E$11" Then
    [E4] = [E4] + [E11]: [E11] = ""
  End If
End Sub
Erro em tempo de execução '-2147417848 (80010108)':
O método '_Default' do objeto 'Range' falhou
Osvaldo,
Fiz duas planilhas de teste para tentar fazer isso e nenhuma das duas está dando certo.
O que será que estou fazendo de errado?
Vou anexar a planilha correta também para você entender melhor o que eu preciso
testes.rar
Amigão, tá funcionando normal aqui.
coisa estranha, um outro usuário postou  uma questão EXATAMENTE IGUAL a sua, tratando de um arquivo EXATAMENTE IGUAL ao seu... veja no link abaixo
estranha coincidência...
Você testou na que eu te mandei mesmo?
Sim. Testei os códigos dos posts #2 e #3 no arquivo que você postou e ambos funcionam.
Neste código da erro onde está em vermelho. Se eu substituir B11 por B12 não dá erro, mas não apaga a o valor da célula.
Fiz teste em outro computador também e o erro é o mesmo:
  End If
End Sub
Experimente asim:
    Range("B4").Value = Range("B4").Value + Range("B11").Value
    Range("B11").ClearContents
    Range("E4").Value = Range("E4").Value + Range("E11").Value
    Range("E11").ClearContents
  End If
End Sub
Experimente asim:
Osvaldo, agora sim deu certo!
Mas a outra não acontece nada, clico no botão Inserir Dados e não vai nenhuma informação nem apresenta erro.
Sub InserirDados()
  Dim LR As Long
    If Application.CountA(Range("H4:K4")) < 3 Or _
      Application.CountA(Range("I4:J4")) = 2 Then Exit Sub
      With Sheets("Dados")
        LR = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        .Cells(LR + 1, 2).Resize(, 5).Value = Range("H4:L4").Value
      End With
      Range("H4:K4") = ""
End Sub
Você seguiu a sequência do post #3 do outro fórum ( estranha coincidência... ) ?
Se seguiu e ainda assim não funciona, sugiro que você diponibilize o seu arquivo com o código instalado, aí tentaremos idenficiar o problema que você está encontrando.
Considerando o código colocado no post #9:
o comando acima tem o objetivo de impedir a transferência do registro caso não sejam preenchidas ao menos 3 das 4 células no intervalo "H4:K4", que você alterou para "H4:L4". Como na célula "L4" há uma fórmula então essa célula sempre estará preenchida, portanto não há necessidade de verificar o seu preenchimento no instante da transferência do registro. Sugiro que você mantenha "H4:K4", mas se quiser incluir "L4" altere também a referência, assim: "H4:L4" < 4
Application.CountA(Range("I4:J4")) < 2
o comando acima tem o objetivo de impedir a transferência do registro caso fossem preenchidas as células "I4" e "J4", ou seja, imaginei que cada registro seria destinado à saída ou de Caixas ou de Pastas. Mas no  arquivo que você colocou no post #11 o registro trata do envio de Caixas e Pastas. É por causa deste comando que o código não está fazendo a transferência do registro. Nessa situação de enviar Caixas e ou Pastas, altere o comando para : Application.CountA(Range("H4,K4")) < 2 . Assim estará garantido o preenchimento da Data, do Código, e também ou Caixas e ou Pastas.
O código com as alterações ficaria conforme abaixo. Faça os testes.
Sub InserirDados()  Dim LR As Long    If Application.CountA(Range("H4:K4")) < 3 Or _      Application.CountA(Range("H4,K4")) < 2 Then Exit Sub      With Sheets("Dados")        LR = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row        .Cells(LR + 1, 2).Resize(, 5).Value = Range("H4:L4").Value      End With      Range("H4:K4") = ""End Sub
