Switch Layer 2 x Switch Layer 3
breno_johanssen
Tenho uma dúvida quanto a diferença de Switch layer 3 x Layer 2?
Quanto a diferença na camada OSI, ok!
Switch Layer 2:
  • Em caso de broadcast na rede ele ira encaminhar para todas as portas, mesmo se elas estejam em subredes diferentes. Já se as portas estiverem separadas em Vlans não. Correto?
  • Vlans não se comunicam.
Switch Layer 3:
  • Em caso de broadcast o que acontece? :confused:
  • Vlans podem se comunicar.
Tem mais alguma diferença que não relacionei?
valeu!!
Switch Layer 2:
    Sim.
    Ok.
Switch Layer 3:
    Num switch layer 3, o broadcast é enviado a um endereço de rede de broadcast, que para uma rede de IP 10.1.1.0/24, por exemplo, é 10.1.1.255. Num switch layer 2, o broadcast é enviado ao endereço MAC de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF), e pode ser recebido por qualquer host conectado ao switch, desde que este não esteja dividido em VLANS (neste caso, o frame é recebido apenas dentro do domínio de broadcast gerado).
    Ok.
A grosso modo, o switch layer 2 tem a capacidade de criar vlans, mas não de prover a comunicação entre elas. Para que essa comunicação entre vlans ocorra, seria necessário um roteador configurado e conectado ao switch. Já um switch layer 3, além de ter a capacidade de criar VLANs, ele provê a comuniação entre elas através de roteamento interno. Para o roteamento, ele necessita ser layer 3. De forma geral, o roteamento entre as VLANs é mais rápido se feito por um switch layer 3 pois o roteamento é baseado em hardware e, num roteador, é baseado em software.
valeu!!
